円柱面の選択した組み合わせに回転拘束を適用します。
アクセス: |
リボン:
[構造解析]タブ
[拘束]パネル
[ピン]
または、ブラウザで[拘束]ノード |
[位置] | ダイアログ ボックスが表示されるとき[選択]コマンドがアクティブになっています。拘束を適用する円柱面を選択します。 |
| [OK] | 拘束を作成し、ダイアログ ボックスを閉じます。 | |
| [キャンセル] | 拘束を作成せずにダイアログ ボックスを閉じます。 | |
| [適用] | 拘束を作成し、ダイアログ ボックスを開いたままにします。 | |
[詳細] | ダイアログ ボックスを展開して、コマンドに関係する追加のコントロールを表示します。 |
| [半径方向を固定] | 円柱サーフェスは、円筒に対してラジアル方向に移動、回転、または変形できなくなります。 | |
| [軸方向を固定] | 円柱サーフェスは、円筒に対して軸方向に移動、回転、または変形できなくなります。 | |
| [接線方向を固定] | 円柱サーフェスは、円筒に対して接点方向に移動、回転、または変形できなくなります。 | |
| 名前 | [拘束名]: 既定値が指定されますが、分かりやすい名前を後から、または表示の参照用に指定することができます。 |
右クリック メニューのコマンド
| [ピン拘束編集] | 拘束に最初から指定されている値を変更するための[ピン拘束編集]ダイアログ ボックスを表示します。 |
| [反力] | 反力と反モーメントの値を表示する[反力]ダイアログ ボックスを開きます。シミュレーションの結果が表示されるまで、値は 0 と表示されます。 |
| [省略] | 選択した拘束を非表示にします。拘束が省略されると、他のいくつかの右クリック メニュー項目が使用できなくなります。 |
| [コピー] | 選択した拘束をコピーします。Constraints フォルダを選択して、右クリック メニューの[貼り付け]コマンドを使用すると、コピーされた拘束が適用されます。 |
| 削除 | 選択した拘束を削除します。 |
