[材料を割り当て]ダイアログ ボックスには、階層の順序でアセンブリとコンポーネントが一覧表示されます。各コンポーネントでは最初から割り当てられている材料を使用するか、提供されているマテリアル ライブラリのリストから他の材料を選択してオーバーライドすることができます。材料オーバーライドは、シミュレーション単位で適用されるため、同じアセンブリ ドキュメント内で 1 つのコンポーネントに個々のシミュレーションごとにいくつかの材料を指定することができます。
必要に応じて、複数のコンポーネント材料の行を同時に操作できます。「解析のための準備」の「複数のコンポーネント材料を操作する」を参照してください。
アクセス: |
リボン:
[構造解析]タブ
[材料]パネル
[割り当て]
または、親マテリアル ブラウザ ノードをダブルクリックするか、そのノードを右クリックして[材料を割り当て]を選択することもできます。 |
新しい材料の定義方法または既存の材料の変更方法については、「新しい材料の追加」または「材料を編集する」を参照してください。
オーバーライド材料をアセンブリ内にあるコンポーネントの複数のインスタンスに割り当てると、すべてのインスタンスがその材料を使用するように更新されます。材料オーバーライドは、シミュレーション ブラウザの 2 つの場所に一覧表示されます。材料フォルダでは、材料別に表示されます。その材料を使用するコンポーネントは、子ノードとして表示されます。
材料オーバーライドを割り当てるとき、ダイアログ ボックスには、次の情報とオプションが表示されます。
| コンポーネント | アセンブリ内のコンポーネントの階層リストです。コンポーネントのすべてのインスタンスが表示されます。 | |
| [元の材料] | 特定のコンポーネントに現在割り当てられている材料です。 | |
| [オーバーライド材料] | 別の材料を解析するために割り当てた材料です。 | |
| [安全率] |
安全率を求めるときに、[降伏強さ]と[最大引張強さ]のどちらを使用するかを指定します。既定の設定は[降伏強さ]です。この設定は、シミュレーションのコンポーネント材料に影響します。 延性材料の場合は、[降伏強さ]を選択します。ぜい性材料の場合は、[最大引張強さ]を選択します。 |
材料オーバーライドの編集には次の 2 つの方法があります。
| [材料を削除] | 材料オーバーライドを削除します。このコマンドにアクセスできるのは、材料またはコンポーネント ノードの右クリック メニューからのみです。材料ノードを右クリックして、[材料を削除]をクリックします。
| [重複したオーバーライドを除去] | コンポーネント ノードのオーバーライドを確認し、冗長的な材料オーバーライドを削除します。このコマンドは、材料ノードおよびすべての子ノードの右クリック メニューにあります。 |
シミュレーションで使用する材料の追加や変更を行うときには、次の特性を適切に定義します。
| [材料をモデルにプロモート] |
このコマンドは、コンポーネント ブラウザ ノードの右クリック メニューからアクセスします。このコマンドによって、オーバーライド材料がコンポーネント ファイルにプロモートされます。 コンポーネント ファイルが編集され、材料がプロモート済み材料に変更されます。オーバーライド セルの表示が[定義済みとして]を表示するように更新されます。 オーバーライドを使用するその他のシミュレーションは更新されません。各シミュレーションを更新するには[重複したオーバーライドを除去]コマンドを使用します。 材料がプロモートされたコンポーネントごとに、マテリアル ブラウザ フォルダからそれらのコンポーネントが削除されます。材料がノードにない場合には、そのノードが削除されます。 注: [すべての材料を表示]がアクティブになっていると、マテリアル ブラウザ フォルダからコンポーネントが削除されます。材料がオーバーライドではなくなったことを示すために、アイコンだけが変わります。
