データのマイグレーションとは
データのマイグレーションは、以前のリリースから新しいリリースに Autodesk のファイルおよびデザイン データを更新するプロセスです。
マイグレーションが必要か
状況により異なります。新しいリリースにアップグレードする場合、ファイルのマイグレーションは不可欠ではありません。以前のリリース(R11 ~現在)で作成されたファイルを現在のリリースに保存すると、ファイルが単独でマイグレーションされます。生産環境から外れている旧データには、どの種類のマイグレーション プロセスも必要ありません。
事前のデータのマイグレーションが必要になる可能性がある考慮事項をいくつか示します。
詳細については、以下の表を参照してください。
| データ | 推奨されるマイグレーション方法 | その理由はなぜでしょうか? |
| ファイルの依存関係がほとんどない 注: ファイルの依存関係とは、派生パーツなど、他のファイルへの参照を持つすべてのファイルの種類を指します。
マイグレーションは必要ありません。
注: ファイルを開いて保存すると、マイグレーションが行われます。
簡単である ファイルの依存関係がまったくないか、限られている場合、ファイルを開いて保存したときに自動的に行われます。 |
| ファイル/データ セットの数が中程度(100 パーツ/アセンブリ以下) | [マイグレーション]コマンド |
簡単である [マイグレーション]コマンドを実行すると、ロードされた依存関係が検索されてマイグレーションされます。 |
ファイル/データ セットの数が多い(100 パーツ/アセンブリ以上) ファイルの依存関係が複数 複雑なアセンブリ階層 複数のフォルダにデータがある |
タスク スケジューラ |
パフォーマンス低下防止のため 関連付けが自動的に管理されます。 注: タスク スケジューラにより、ファイルの関連付けが管理されます。これは、開いて保存したときに1 つのファイルがマイグレーションされる方法とは対照的です。
| カスタム テンプレート |
オンデマンドのマイグレーション: 開くと保存以外のアクションはありません。
注: スタイル ライブラリを使用していない場合、スタイルはテンプレートにキャッシュされます(FAQ を参照してください)。
これは、カスタム テンプレートのマイグレーションに推奨される方法です。 |
| [色スタイル]、[材料]、および[外観] | [材料スタイルのマイグレーション]ダイアログ ボックス | |
| カスタム スタイル(照明スタイルと製図スタイルなど) | スタイル ライブラリ マネージャ | これは、カスタム スタイル(照明スタイルと製図スタイルなど)のマイグレーションの推奨方法です。 |
| カスタム コンテンツ センター ライブラリ | コンテンツ センターの更新プロセス | これは、カスタム ライブラリのマイグレーションにのみ使用可能な方法です。 |
| リリースをスキップ | タスク スケジューラ | これは、1 つまたは複数のリリースをスキップする場合に推奨される方法です。 |
| データ管理システム(Vault など)により管理 | 状況によって異なる - データ管理とマイグレーション | ユーザは、ファイルの一括または段階的マイグレーションに進む前に、データの量とドキュメントのステータスについて考慮する必要があります。 |
このトピックでは、データの量が多い場合の考慮事項と、「リリースされた」またはロックされた CAD データのマイグレーションに伴う複雑さについて説明します。
このトピックには、Inventor コンテンツのマイグレーションに関連して役立つ情報が記載されています。
このトピックでは、Inventor をご使用のお客様から寄せられる質問について説明します。
このトピックでは、マイグレーションに影響を与える Inventor の変更点について説明します。
