梁インスタンス プロパティ
プロパティは、インストール プロセス中に指定される梁ファミリによって異なります。次のインスタンス プロパティが、通常のインストール中にロードする梁ファミリに適用されます。
名前 説明
拘束
参照レベル 拘束レベル。これは読み込み専用であり、梁を配置した作業面によって変わります。
作業面 要素が配置されている現在の面。これは読み込み専用の値です。
始点レベル オフセット 参照レベルからの梁の始点の距離。ここで入力した値は、部材をピン付けするとリセットされます。ピン付けされると読み込み専用です。
終点レベル オフセット 参照レベルからの梁の端点の距離。ここで入力した値は、部材をピン付けするとリセットされます。ピン付けされると読み込み専用です。
方向 要素が配置されている現在の面への梁の方向。これは読み込み専用の値です。
断面回転 回転する梁とブレースをコントロールします。回転の角度は、梁の作業面と中心参照面の方向より計測されます。
建設(2014 より前のプロジェクト)
始点延長 鉄鋼梁のみに適用されます。梁の始点エッジと、これに接合されている要素との間の寸法。
このパラメータは、更新されていない梁ファミリが含まれる、Autodesk Revit 2014 より前のバージョンで作成されたプロジェクトのみで使用できます。下の[ジオメトリック位置の始点延長]を使用することをお勧めします。両方を使用する場合は追加拡張となります。
終点延長 鉄鋼梁のみに適用されます。梁の終点エッジと、これに接合されている要素との間の寸法。
マテリアルと仕上げ
構造マテリアル 構造要素の非表示のビュー表示をコントロールします。コンクリートまたはプレキャストは非表示になります。手前に別の要素があると、鉄鋼または木材は表示されます。別の要素によって非表示になっている場合、割り当てられていない要素は表示されません。
「構造材クラス」を参照してください。
構造
記号の位置を貼り付け 鉄鋼梁のみに適用されます。
始点接合 鉄鋼梁のみに適用されます。モーメント フレーム、または梁の始点にある片持ち記号。
終点接合 鉄鋼梁のみに適用されます。モーメント フレーム、または梁の終点にある片持ち記号。
切断長さ 梁の物理的長さ。これは読み込み専用の値です。
構造用途 用途を指定します。[大梁]、[水平ブレース]、[小梁]、[その他]、または[根太]のいずれか。
始点アタッチ タイプ [終点高さ]または[距離]。梁の高さの方向を指定します。[終点高さ]では配置レベルが保持され、[距離]には柱の結合位置に対する方向付け行われます。「柱結合の梁の高さ」を参照してください。
始点アタッチ距離 [始点アタッチ タイプ]が[距離]に設定されている場合に、柱の接合部から梁の始点のオフセットを指定します。「柱結合の梁の高さ」を参照してください。
参照柱の終点 [始点アタッチ距離]を決定するときの開始点が梁の[上部]と[下部]のどちらであるかを指定します。「柱結合の梁の高さ」を参照してください。
終点アタッチ タイプ [終点高さ]または[距離]。梁の高さの方向を指定します。[終点高さ]では配置レベルが保持され、[距離]には柱の結合位置に対する方向付け行われます。「柱結合の梁の高さ」を参照してください。
終点アタッチ距離 [終点アタッチ タイプ]が[距離]に設定されている場合に、柱の接合部から梁の終点のオフセットを指定します。「柱結合の梁の高さ」を参照してください。
参照柱の終点 [終点アタッチ距離]を決定するときの開始点が梁の[上部]と[下部]のどちらであるかを指定します。「柱結合の梁の高さ」を参照してください。
かぶり厚 - 上面 コンクリート梁のみに適用されます。梁の上面からのかぶり厚距離。
かぶり厚 - 下面 コンクリート梁のみに適用されます。梁の下面からのかぶり厚距離。
かぶり厚 - その他の面 コンクリート梁のみに適用されます。梁から隣接する要素の面までのかぶり厚距離。
鉄筋量の概算 コンクリート梁のみに適用されます。選択した要素の鉄筋量の概算を指定します。これは、鉄筋が配置された場合にのみ表示される読み取り専用パラメータです。
キャンバ サイズ 鉄鋼梁のみに適用されます。梁のキャンバ
スタッドの数 鉄鋼梁のみに適用されます。梁あたりのスタッドの数。
解析モデルを有効 解析モデルを表示し、これを解析計算に含めます。既定ではこれが選択されています。「解析モデルを無効にする」を参照してください。
寸法
長さ 梁ハンドル間の長さ。「梁ハンドル」を参照してください。これは、梁の解析長さです。これは読み込み専用の値です。
Volume 選択した柱の体積。これは読み込み専用の値です。
識別情報
コメント ユーザのコメント。
マーク 梁用に作成されたラベル。可能な用途: 屋号。この値は、プロジェクトの各要素で一意である必要があります。Revit は、その数字が既に使用されている場合に警告を表示しますが、その数字は引き続き使用することができます。警告を表示するには、[警告を一覧表示]ツールを使用します。詳しくは、「警告メッセージを確認する」を参照してください。
フェーズ
作成されたフェーズ 梁コンポーネントが作成されたフェーズを示します。詳しくは、「プロジェクトのフェーズ」を参照してください。
解体されたフェーズ 梁コンポーネントが解体されたフェーズを示します。「プロジェクトのフェーズ」を参照してください。
ジオメトリの位置
始点の接合部カットバック 鉄鋼梁のみに適用されます。梁の始点エッジと、これに接合されている要素との間の寸法。結合された要素の開始のみ。
終点の接合部カットバック 鉄鋼梁のみに適用されます。梁の終点エッジと、これに接合されている要素との間の寸法。結合された要素の終了のみ。
yz 位置合わせ 鉄鋼梁のみに適用されます。[均等]または[別々]のいずれかになります。[同じ]は、梁の始点と終点に同じパラメータを設定できます。[別々]は、梁の始点と終点に異なるパラメータを設定できます。
y 位置合わせ [同じ]で位置合わせされた鉄鋼梁のみに適用されます。位置基準を基準として物理的ジオメトリの位置(原点、左、中心、右)を指定します。
y オフセット値 [同じ]で位置合わせされた鉄鋼梁のみに適用されます。ジオメトリをオフセットする数値。位置基準と y 位置合わせのパラメータで設定された特性点との間の距離を指定します。
z 位置合わせ [同じ]で位置合わせされた鉄鋼梁のみに適用されます。位置基準を基準として物理的ジオメトリの位置(原点、上、中心、下)を指定します。
z オフセット値 [同じ]で位置合わせされた鉄鋼梁のみに適用されます。位置基準と z 位置合わせのパラメータで設定された特性点との間の距離を指定します。
始点 y 位置合わせ [独立]で位置合わせされた鉄鋼梁のみに適用されます。位置基準を基準として梁の始点の物理的ジオメトリの位置(原点、左、中心、右)を指定します。
始点 y オフセット値 [独立]で位置合わせされた鉄鋼梁のみに適用されます。梁の始点でジオメトリをオフセットする数値です。位置基準と始点 y 位置合わせのパラメータで設定された特性点との間の距離を指定します。
始点 z 位置合わせ [独立]で位置合わせされた鉄鋼梁のみに適用されます。梁の始点の位置基準を基準として物理的ジオメトリの位置(原点、上、中心、下)を指定します。
始点 z オフセット値 [独立]で位置合わせされた鉄鋼梁のみに適用されます。梁の終点でジオメトリをオフセットする数値です。位置基準と始点 z 位置合わせのパラメータで設定された特性点との間の距離を指定します。
終点 y 位置合わせ [独立]で位置合わせされた鉄鋼梁のみに適用されます。位置基準を基準として梁の終点の物理的ジオメトリの位置(原点、左、中心、右)を指定します。
終点 y オフセット値 [独立]で位置合わせされた鉄鋼梁のみに適用されます。梁の始点でジオメトリをオフセットする数値です。位置基準と終点 y 位置合わせのパラメータで設定された特性点との間の距離を指定します。
終点 z 位置合わせ [独立]で位置合わせされた鉄鋼梁のみに適用されます。位置基準を基準として梁の終点の物理的ジオメトリの位置(原点、左、中心、右)を指定します。
終点 z オフセット値 [独立]で位置合わせされた鉄鋼梁のみに適用されます。梁の始点でジオメトリをオフセットする数値です。位置基準と終点 z 位置合わせのパラメータで設定された特性点との間の距離を指定します。
識別情報(解析用梁)
部材番号 解析用部材に作成される識別子です。この値はプロジェクトの[解析用梁]、[解析用ブレース]、および[解析用柱]で一意である必要があります。Revit は、その数字が既に使用されている場合に警告を表示しますが、その数字は引き続き使用することができます。警告を表示するには、[警告を一覧表示]ツールを使用します。詳しくは、「警告メッセージを確認する」を参照してください。
コメント ユーザのコメント。
構造解析
Revit Structure
(「構造解析モデルの概要」を参照してください)。
始点のリリース 始点のリリース条件。[固定]、[ピン]、[曲げモーメント]、または[ユーザ定義]のいずれか。[ユーザ定義]を使用すると、始点のリリース条件のそれぞれを有効または無効にできます。
始点の Fx 梁始点側の X 軸方向のリリース(移動自由度)。
始点の Fy 梁始点側の Y 軸方向のリリース(移動自由度)。
始点の Fz 梁始点側の Z 軸方向のリリース(移動自由度)。
始点の Mx 梁始点側の X 軸まわりのリリース(回転自由度)。
始点の My 梁始点側の Y 軸まわりのリリース(回転自由度)
始点の Mz 梁始点側の Z 軸まわりのリリース(回転自由度)。
終点のリリース 終点のリリース条件。[固定]、[ピン]、[曲げモーメント]、または[ユーザ定義]のいずれか。[ユーザ定義]を使用すると、終点のリリース条件のそれぞれを有効または無効にできます。
終点の Fx 梁終点側の X 軸方向のリリース(移動自由度)。
終点の Fy 梁終点側の Y 軸方向のリリース(移動自由度)。
終点の Fz 梁終点側の Z 軸方向のリリース(移動自由度)。
終点の Mx 梁終点側の X 軸まわりのリリース(回転自由度)。
終点の My 梁終点側の Y 軸まわりのリリース(回転自由度)。
終点の Mz 梁終点側の Z 軸まわりのリリース(回転自由度)。
解析の対象 外部の解析アプリケーションによって使用され、梁の条件が水平力分析に寄与するかどうかが判定されます。
Revit Structure
「投影調整」を参照してください。
解析モデル
解析用リンク [はい]、[いいえ]、[柱から]のいずれかです。グローバルな方向で完全固定または解放に設定できるフレーム要素。[解析用リンク]を有効にすると、追加の解析セグメントが、梁の解析モデルの終点と柱の解析モデルとの間にあるモデルに固定されます。[柱から]は、接続している柱の解析用リンクに対する梁の解析用リンクを定義します。
Revit Structure
詳細は、「解析用リンク」を参照してください。
解析用プロパティ
ファミリ タイプ 要素のファミリ タイプ。
物理マテリアル アセット 梁マテリアルに割り当てられる物理アセットの名前(読み込み専用)。
長さ 解析モデルの長さ。
解析用位置合わせ
始点の位置合わせ方法
[自動検出]または[投影]のいずれかです。梁の始点の水平の参照または垂直の参照が自動的に位置合わせされるか、または定義された投影を持つかを指定します。
始点 y 投影
[位置基準]、[要素の左]、[要素の中心]、[要素の右]、<グリッド...>、または<参照面...> のいずれかです。[始点の位置合わせ方法]が[投影]に指定されている場合に使用できます。
Revit Structure
梁の始点での解析モデルの水平方向の制限を指定します。
始点 z 投影
[位置基準]、[要素の上]、[要素の中心]、[要素の下]、<レベル...>、<参照レベル...>、または<参照面...>のいずれかです。[始点の位置合わせ方法]が[投影]に指定されている場合に使用できます。
Revit Structure
梁の始点での解析モデルの垂直方向の制限を指定します。
終点の位置合わせ方法
[自動検出]または[投影]のいずれかです。梁の端点の水平の参照または垂直の参照が自動的に位置合わせされるか、または定義された投影を持つかを指定します。
終点 y 投影
[位置基準]、[要素の左]、[要素の中心]、[要素の右]、<グリッド...>、または<参照面...> のいずれかです。[終点の位置合わせ方法]が[投影]に指定されている場合に使用できます。
Revit Structure
梁の端点での解析モデルの水平方向の制限を指定します。
終点 z 投影
[位置基準]、[要素の上]、[要素の中心]、[要素の下]、<レベル...>、<参照レベル...>、または<参照面...>のいずれかです。[終点の位置合わせ方法]が[投影]に指定されている場合に使用できます。
Revit Structure
梁の端点での解析モデルの垂直方向の制限を指定します。
その他
始点延長計算 鉄鋼梁のみに適用されます。ファミリ パラメータを指定し、[始点延長]パラメータの最長距離を定義します。
これは読み込み専用の値です。
終点延長計算 鉄鋼梁のみに適用されます。ファミリ パラメータを指定し、[終点延長]パラメータの最長距離を定義します。
これは読み込み専用の値です。
