Добавляет условия контакта, созданного вручную, к выбранным геометрическим элементам.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Анализ напряжений"
панель "Контакты"
"Вручную"
Также можно щелкнуть правой кнопкой мыши узел "Контакты" |
| Тип контакта | Выбирает тип контакта из предлагаемых в раскрывающемся списке. Доступные типы контакта отличаются в зависимости от типа моделирования. | |
| Кнопки выбора | ||
Определяют первое ребро или грань контакта. | |
Определяют второе ребро или грань контакта. | |
Определяет, что до выбора грани контакта вы желаете выбрать деталь. Данная команда полезна в случае, когда одна или более деталей расположены одна над другой, а графический выбор неудобен. | |
| Тип контакта | Поведение | |
Связано |
Жестко связывает контактирующие друг с другом грани. |
Разделение |
Разделяет контактирующие грани частично или полностью при скольжении |
Скольжение/без разделения |
Связывает контактирующие грани в направлении нормали по отношению к грани при скольжении под воздействием деформации |
Разделение/без скольжения |
Разделяет контактирующие грани частично или полностью без их скольжения вдоль друг друга. |
Горячая посадка/скольжение |
Обеспечивает наличие условий, как в случае "Разделения". При этом, имеет место перекрывание исходных деталей. Исходное расстояние между контактирующими гранями является отрицательной величиной. |
Горячая посадка/без скольжения |
Обеспечивает наличие условий, как в случае "Разделение/нет скольжения". При этом, имеет место перекрывание исходных деталей, а значение исходного расстояния является отрицательной величиной. |
Пружина |
Создает эквивалентные пружины между двумя гранями. Вы задаете общую нормальную и/или тангенциальную жесткость. |
| Нормальная жесткость | Определяет эквивалентное значение нормальной жесткости. Применимо только к контакту пружины. | |
| Тангенциальная жесткость | Определяет эквивалентное значение тангенциальной жесткости. Применимо только к контакту пружины. Прим.: Нормальная и тангенциальная направленность основаны на наилучшем приближении между двумя гранями, расположенными параллельно по отношению друг к другу. Примерами являются параллельные плоскости, концентрические цилиндры и т.д. В иных случаях это может быть подвергнуто сомнению.
Следующие две команды доступны из контекстного меню контактов:
| Редактировать контакт | Отображает диалоговое окно "Редактировать контакт" (Тип), в котором вы можете редактировать тип контакта. |
| Подавить | Подавление выбранного контакта. |
