Критерии сходимости результатов включают набор объектов, желаемые типы результатов, количество уточнений, критерий остановки и порог уточнения. Цель критериев сходимости - определить тип результата и максимальное число циклов уточнения, необходимых для достижения сходимости. Сходимость может быть достигнута и с меньшим количеством уточнений, чем было задано в диалоговом окне настроек. Итоговый график сходимости отображает следующее:
Информация уточняется в диалоговом окне "Настройки сходимости".
Вызов: |
Лента:
вкладка "Анализ напряжений"
панель "Сетка"
Для задания критериев сходимости нажмите команду "Настройки сходимости" и в открывшемся диалоговом окне укажите желаемые настройки.
| Максимальное число циклов уточнения |
Определяет максимальное количество циклов уточнений для сходимости. По умолчанию используется значение 0. Для значений, превышающих 2, появляется диалоговое окно. Увеличение количества уточнений может ухудшить производительность. Прирост значения равен 1. При достижении критерия остановки уточнение прекращается, поскольку максимальное количество уточнений достигнуто. |
| Критерий остановки (%) |
Прекращает проводить уточнения, если разница между двумя последними результатами становится меньше определенного значения (%). Прирост значения равен 1. Уточнение также может быть прекращено при достижении максимального количества уточнений, вне зависимости от достижения критерия остановки. |
| Порог уточнения (от 0 до 1) |
Определяет порог уточнения (от 0 до 1). Значение "0" означает, что все элементы включены в набор как кандидаты для уточнения. В результате проводится максимальное количество уточнений за цикл. "1" означает исключение всех элементов из набора для уточнения, т.е. уточнение, при этом, не проводится. Значение по умолчанию составляет 0,75; это означает, что верхние 25 % элементов с эквивалентными ошибками подлежат уточнению. Не применимо к модальному анализу. Прирост значения равен 0,1. |
| Результаты для преобразования | ||
| Напряжение по фон Мизесу | Определяет компонент результата как "Напряжение по фон Мизесу". | |
| 1-е основное напряжение | Определяет 1-е основное напряжение как итоговый компонент. | |
| 3-е основное напряжение | Определяет 3-е основное напряжение как итоговый компонент. | |
| Смещение | Определяет компонент результата как "Смещение". | |
| Выбор геометрии | ||
| Вся геометрия | Определяет, что вся геометрия будет учитываться для критерия сходимости. | |
| Включить выбранную геометрию | Определяет, что только объекты списка включаются в набор критериев сходимости. | |
| Исключить выбранную геометрию | Определяет, что элементы списка исключаются из набора критериев сходимости. | |
| Тела | Отображает только тела, отобранные из списка по фильтру | |
| Грани | Фильтрация списка для отображения только граней. |
Определяет максимальное количество циклов уточнений для сходимости. По умолчанию используется значение 0. Для значений, превышающих 2, появляется диалоговое окно. Увеличение количества уточнений может ухудшить производительность. |
| Критерий остановки (%) | Прекращает выполнять уточнения, если разница между двумя последними результатами становится меньше определенного значения (%). | |
| Частотный режим | Определяет количество режимов для результатов сходимости. |
