Используйте диалоговое окно "Проверка", чтобы проверить таблицы семейств или изменить выражения для свойств семейств, содержащие дифференциатор.
Вызов: |
В справочнике материалов на панели "Дифференциатор материала" нажмите "Проверка". |
| Формула |
Редактирование выражения для имени семейства (только параметр "Создание новых семейств"), имени файла и номера детали. Совет: Для изменения выражения нажмите "Адаптация" и выберите выражение в таблице. Внесите изменения и для сохранения нажмите "Применить".
Отображается список имеющихся параметров семейства. Дважды щелкните параметр в списке, чтобы вставить его в позицию курсора в поле "Выражение". |
| Таблица | Для каждого семейства отображается четыре строки. В первой строке показано имя семейства и выражения для ключевых столбцов из таблицы семейства, например имя файла и номер детали. В следующих трех столбцах показаны значения для первых трех элементов семейства из таблицы семейства. В таблицу включаются все семейства, измененные с помощью инструкции по материалам. |
| Адаптация | Позволяет изменять данные семейства. При снятии флажка все заданные ранее настройки отменяются. |
| ОК | Сохранение изменений и закрытие диалогового окна. |
| Отмена | Закрытие диалогового окна без сохранения изменений. |
| Применить | Сохранение изменений в таблице семейства. |
