Для доступа к свойствам шаблона вида выберите вкладку "Вид"
панель "Графика"
раскрывающийся список "Шаблоны видов"
"Управление шаблонами видов".
Некоторые свойства доступны не для всех типов видов.
| Имя | Описание |
| Масштаб вида | Определение масштаба вида. Если этому параметру присвоить значение "Польз.", масштаб можно изменять. |
| Значение масштаба 1: | Определение отношения, выводимое от масштаба вида. Например, если масштаб вида равен 1:100, значение этого параметра будет равно отношению 100 к 1, или 100. Если параметру "Масштаб вида" присвоено значение "Польз.", масштаб можно изменять. |
| Отображение модели | Скрытие модели на виде узла. При выборе параметра "Нормальное" отображаются все элементы. Этот параметр предназначается для всех видов, кроме видов узлов. При выборе параметра "Не отображать" отображаются только элементы видов узлов. Это такие элементы, как линии, области, размеры, текст и обозначения. Элементы модели не отображаются. В режиме "Полутона" все элементы, определенные на виде узла, отображаются обычным образом, а элементы модели — в полутонах. Отображаемые в полутонах элементы модели могут служить опорными элементами для трассировки линий, нанесения размеров и выравнивания. (См. раздел Полутона/Подложка.) |
| Уровень детализации | Задает уровень детализации вида. См. раздел Уровень детализации. |
| Видимость деталей | Определение того, будут ли детали и элементы, на основе которых они были созданы, отображаться на видах. См. раздел Управление видимостью и внешним видом деталей. |
| Модели: переопределение видимости/графики | Переопределение видимости/графики для категорий модели. См. раздел Видимость и отображение графики на видах проекта. |
| Аннотации: переопределение видимости/графики | Переопределение видимости/графики для категорий аннотации. См. раздел Видимость и отображение графики на видах проекта. |
| Аналитические модели: переопределение видимости/графики | Переопределение видимости/графики для категорий аналитической модели. См. раздел Видимость и отображение графики на видах проекта. |
| Импорт: переопределение видимости/графики | Чтобы просмотреть и внести изменения в параметры видимости для импортируемых категорий, нажмите "Изменить". См. раздел Видимость и отображение графики на видах проекта. |
| Фильтры: переопределение видимости/графики | Переопределение видимости/графики для фильтров. См. раздел Видимость и отображение графики на видах проекта. |
| Рабочие наборы: переопределение видимости/графики | Переопределение видимости/графики для рабочих наборов. |
| Варианты конструкций: переопределение видимости/графики | Переопределение видимости/графики для вариантов конструкций. См. раздел Настройка параметров вариантов конструкции для вида. |
| Отображение модели | Определение параметров отображения модели для поверхностей (визуальные стили, такие как каркас, невидимые линии и т.д.), прозрачности и силуэтов. См. раздел Изменение графики вида. |
| С тенями | Определение параметров теней для видов. См. раздел Изменение графики вида. |
| Освещение | Определение параметров освещения, включая схемы освещения, параметры солнца, источники искусственного света и величину солнечного света, рассеянного света и теней. См. раздел Изменение графики вида. |
| Фотографическая экспозиция | Определение параметров экспозиции для визуализации изображения на 3D видах. |
| Фон | Определение отображаемого на 3D видах фона, включая небо, цвет градиента или изображение. |
| Отсечение дальней плоскости | Определение параметров отсечения дальней плоскости для фасадов и сечений. См. раздел Дальняя секущая плоскость. |
| Ориентация подложки | При работе с планами этажей и потолков, для которых используется подложка, определение того, следует ли на подложке отображать соответствующий план этажа или план потолка. Например, при работе с планом потолка можно в качестве подложки отобразить соответствующий план этажа, что позволяет упростить размещение осветительных приборов. |
| Секущий диапазон | Определение секущего диапазона для видов в плане. См. раздел Секущий диапазон. |
| Ориентации | Переключение ориентации проекта на виде между условным севером и истинным севером. См. разделы Поворот относительно направления на условный север и Ориентация вида по истинному северу. |
| Фильтр стадий | Применение свойств стадии к виду. См. раздел Фильтры стадий. |
| Категория | Определение видимости ненесущих стен и аннотационных обозначений, использующихся в данной категории. |
| Местоположение цветовой схемы | Определение того, следует ли цветовую схему применять к переднему плану или фону. Например, см. раздел Применение цветовой схемы. |
| Цветовая схема |
Определение цветовой схемы для применения к помещениям, областям, пространствам и зонам на виде. Выберите существующую цветовую схему или создайте новую. |
| Цветовые схемы системы | Определение цветовой схемы для трубопроводов и воздуховодов. |
| Глубокая подрезка | Определение параметров секущей плоскости для глубокой подрезки для видов в плане. См. раздел Подрезка вида в плане задней секущей плоскостью. |
| Параметры визуализации | Определение параметров, которые должны использоваться при визуализации изображения 3D вида. |
| Смещение условного обозначения колонны | Определение смещения соединения балок для наклонной несущей колонны. Этот параметр доступен только если уровень детализации = "Низкий", а категория = "Несущие конструкции" или "Координация". |
