“自定义”菜单包含用于自定义 3ds Max 用户界面 (UI) 的命令。
您可以创建自定义用户界面布局,包括自定义键盘快捷键、颜色、菜单和四元菜单。您可以在“自定义用户界面”对话框中单独加载或保存所有设置,或使用方案同时加载或保存所有设置。使用方案可以一次加载 UI 的所有自定义功能。
您可以在自己的设计当中隐藏、浮动与停靠、调整、重新排列一些 UI 元素。如果经过设置,也可以锁定 UI。使用在“自定义”菜单中提供的工具可加载和保存这些自定义 UI 文件,或者还原到启动用户界面。
“自定义”菜单中还包含系统首选项,如键盘快捷键、视口配置、单位设置、栅格和捕捉设置,以及许多重要的默认设置。
“自定义”
配置网格检查器
启用此选项后,网格检查器处于活动状态。默认设置为启用。
启用此选项后,网格检查器会以静默方式修复错误,不提示确认。禁用此选项后,网格检查器会在发现第 2 级错误时显示“网格检查器”对话框。默认设置为启用。
