编辑显示模式的步骤
执行以下步骤可以修改显示模式的下列默认显示特性:
默认情况下,对象构件的图层为图层 0。默认颜色和线型为“ByBlock”。利用这些默认值,对象构件可继承“父”对象的颜色与线型特性。例如,当门框构件的颜色和线型为“ByBlock”时,门框将会具有门对象的颜色和线型。对象构件不能像典型的 AutoCAD 图块对象一样存在于其父对象之外。
对显示模式所做的修改会应用于每个使用该显示模式的显示集和显示配置中。若要在应用修改时更有选择性,请基于要修改的模式创建一个显示模式。然后便可以修改新模式的显示特性,并将它指定给特定的显示集。
注: 执行以下步骤对显示模式所做的修改只应用于对象的默认显示特性。对对象样式和单个对象的显示特性所做的修改会替代默认显示特性。
  1. 单击“管理”选项卡 “样式和显示”面板 “显示管理器”
  2. 展开“按对象的显示模式”。
  3. 展开包含要编辑的显示模式的对象。
  4. 选择要编辑的显示模式。
    可编辑的显示特性取决于选择的对象和显示模式。例如,模型模式中的墙只会显示“图层/颜色/线型”选项卡;平面模式中的墙则会显示两个额外的选项卡,用于指定图案填充和剖切平面构件的显示特性。
  5. 单击“图层/颜色/线型”选项卡以修改 AutoCAD 特性(包括对象构件的可见性以及对象构件的显示方式是否由材质指定进行控制)。
  6. 如果可能,请单击选项卡(如“图案填充”或“其他”)以修改对象的特定显示特性。
  7. 编辑完显示特性之后,单击“确定”。
