设置清理选项的步骤(步骤 2)
在清理地图时,可以选择要执行的一个或多个清理动作。每个清理动作检测一种不同类型的地图错误。例如,重复对象、未及点或零长度对象。
选择清理动作并设置选项的步骤
  1. “选择动作”页面上,通过将清理动作添加到“选定动作”列表中来选择要执行的清理动作。
    要将清理动作添加到“选定动作”列表中,请在“清理动作”列表中选择动作,然后单击“添加”
    要获得最佳结果,请单独运行“简化对象”“剔除多段线”。单独运行其他清理动作或同时运行尽可能少的其他动作。
  2. “选定动作”列表中,指定清理动作的顺序。该顺序可能会影响结果。列表中的第一个动作将最先执行。要更改顺序,请亮显某一个动作,然后单击向上箭头或向下箭头。
  3. “选定动作”列表中,选择要为其指定设置的动作。
  4. “清理参数”下,指定用于选定动作的设置。有关各个清理动作的详细信息,请单击以下链接之一:
  5. 要在更正之前查看检测到的错误,请在“选项”下选择“交互式”。要使 AutoCAD Map 3D 更正所有检测到的错误而无需用户进一步的输入,请选择“自动”
  6. 单击“下一步”
  7. 继续执行步骤 3:指定在清理后转换对象的方式
