Das Klonen bei gedrückter Umschalttaste ist die am häufigsten angewendete Methode zum Duplizieren von Objekten in 3ds Max.
Um ein Objekt oder eine Auswahl zu klonen, halten Sie die Taste
gedrückt und ziehen Sie ein Objekt während einer der Standardtransformationen Verschieben, Drehen oder Skalieren.
+ Ziehen kein Objekt klonen. Stattdessen wird im Maya-Modus über
+ Linksklick ein Objekt ausgewählt bzw. dessen Auswahl aufgehoben. So klonen Sie ein Objekt bei gedrückter Umschalttaste
gedrückt, und ziehen Sie die Auswahl, um die Transformation anzuwenden. Während Sie ziehen, wird ein Klon erstellt und ausgewählt; er stellt das Objekt dar, das transformiert wird. Das Originalobjekt ist nicht mehr ausgewählt und wird von der Transformation nicht verändert.
Wenn Sie die Maustaste loslassen, wird das Dialogfeld "Klonoptionen" angezeigt. Ändern Sie die Einstellungen in diesem Dialogfeld, oder übernehmen Sie die Vorgabe, und klicken Sie auf "OK".
Beim Klonen bei gedrückter Umschalttaste werden alle ausgewählten Transformationen im Dialogfeld "Klonoptionen" durchgeführt.
Sie können alle Vorgänge animieren, die bei gedrückter Umschalttaste geklont werden. Siehe Animieren von Rotationen und Skalierungen bei gedrückter Umschalttaste.
Wenn Sie Objekte bei gedrückter Umschalttaste klonen, müssen Sie sie gleichzeitig transformieren, entweder durch Verschieben, Drehen oder Skalieren. Manchmal möchten Sie jedoch ein Objekt klonen, ohne es gleichzeitig zu transformieren. Dies ist über den Befehl Klonen im Menü Bearbeiten möglich. Mit diesem Befehl können Sie jeweils einen einzelnen Klon erstellen.
So klonen Sie Objekte, ohne sie zu transformieren:
"Klonen". Das Dialogfeld "Klonoptionen" wird angezeigt. Es handelt sich um das gleiche Dialogfeld, das beim Klonen bei gedrückter Umschalttaste verwendet wird, mit der Ausnahme, dass die Einstellung "Anzahl der Kopien" fehlt. Mit dem Befehl Klonen können Sie nur eine Kopie erstellen.
