Blinn-, Oren-Nayar-Blinn- und Phong-Glanzlichter
Die Shader Blinn, Oren-Nayar-Blinn und Phong weisen alle runde Glanzlichter auf und verfügen über die gleichen Glanzlicht-Steuerelemente. Blinn- und Oren-Nayar-Blinn-Glanzlichter sind etwas weicher und runder als Phong-Glanzlichter.
Anmerkung: Für Raytrace-Material wird die Komponente "Glanzfarbe" im Bereich "Spiegelglanzlichter" angezeigt. Glanzlicht-Steuerelemente, die nicht für den gewählten Shader gelten, sind mit "N/V" gekennzeichnet.
Vorgehensweisen
So erhöhen oder verringern Sie die Glanzlichtintensität:
So erhöhen oder verringern sie die Größe eines Glanzlichts:
Benutzeroberfläche
Glanzfarbenstärke
Beeinflusst die Intensität des Spiegelglanzlichts. Wenn Sie den Wert erhöhen, wird das Glanzlicht heller. Vorgabe = 0 für ein Standardmaterial, 50 für ein Raytrace-Material.
Klicken Sie auf die Map-Schaltfläche, um ein Glanzfarbenstärke-Map zuzuweisen. Diese Schaltfläche ist ein Tastaturbefehl. Sie können ein Glanzfarbenstärke-Map auch mit dem Rollout Maps zuweisen.
Hochglanz
Beeinflusst die Größe des Spiegelglanzlichts. Wenn Sie den Wert erhöhen, wird das Glanzlicht kleiner, und das Material erscheint glänzender. Vorgabe = 10 für ein Standardmaterial, 40 für ein Raytrace-Material.
Klicken Sie auf die Map-Schaltfläche, um ein Hochglanz-Map zuzuweisen. Diese Schaltfläche ist ein Tastaturbefehl. Sie können ein Hochglanz-Map auch mit dem Rollout Maps zuweisen.
Weicher
Zeichnet den Effekt von Spiegelglanzlichtern weicher, besonders von flüchtigen Glanzlichtern. Ist der Wert für "Glanzfarbenstärke" hoch und für "Hochglanz" gering, können auf den Oberflächen harte Hintergrundlichter entstehen. Durch Erhöhen des Werts für "Weicher" können Sie diesen Effekt abschwächen. Bei Null findet keine Glättung statt. Wenn der Wert 1 beträgt, wird die höchstmögliche Glättung angewendet. Vorgabe = 0,1.
Anmerkung: Das Steuerelement "Weicher" war in Versionen vor 3ds Max2 ein Kontrollkästchen. Wenn Sie in einer früheren Version von 3ds Max erstellte Materialien laden und "Weicher" ursprünglich deaktiviert war, lautet der neue Wert für "Weicher" 0,0. Wenn "Weicher" aktiviert war, lautet der neue Wert 0.6.
Glanzlicht-Graph
Diese Kurve zeigt die Auswirkungen der aktuellen Werte für Glanzfarbenstärke und Hochglanz. Wenn Sie den Hochglanz verringern, wird die Kurve breiter. Wenn Sie die Glanzfarbenstärke erhöhen, wird die Kurve höher.
