Lernprogramm 5 veranschaulicht die Verwendung von Simulation Composite Analysis bei der Durchführung einer progressiven Ermüdungsanalyse für eine Verbundplatte.
Erstellen des Bauteils
Das Definieren der Bauteilgeometrie ist normalerweise der erste Schritt bei der Entwicklung eines Finite-Element-Modells.
Definieren eines neuen Materials Simulation Composite Analysis benötigt bestimmte Materialparameter zur genauen Vorhersage der Lebensdauer der Verbundmaterialien.
Definieren eines Verbundlayups
Nachdem das Bauteil und das Material erstellt wurden, kann eine Verbundlayup-Section erstellt werden.
Definieren einer Baugruppe
Um Randbedingungen, Lasten usw. anzuwenden, muss ein Exemplar des Bauteils zur Baugruppe hinzugefügt werden.
Erstellen eines Analyseschritts
Definieren Sie den Schritt für die mechanische Belastung, und modifizieren Sie die Lösungssteuerelemente.
Erstellen des Ermüdungsschritts
Wenn Sie eine progressive Ermüdungsanalyse durchführen möchten, ist ein zusätzlicher Schritt erforderlich.
Definieren der Feldausgabeanforderungen
Wenn Sie mit Abaqus/Viewer die von Simulation Composite Analysis erzeugten Faser- und Matrixausfallzustände und die globalen Zyklen bis zum Ausfall überprüfen möchten, müssen Sie anfordern, dass die Zustandsvariablen (SDV) in der Abaqus-Ausgabedatei (.odb) ausgedruckt werden.
Definieren der mechanischen Last
Während des ersten Zyklus der Ermüdungsbelastung kann das Material aufgrund der angewendeten statischen Lasten Schädigungen ausgesetzt sein.
Ausführen einer progressiven Ermüdungsanalyse
Nach der Einrichtung der Grundeigenschaften des Modells werden die erforderlichen Schritte zum Ausführen einer progressiven Ermüdungsanalyse abgedeckt.
