Legt die Bedingungen fest, um eine bestimmte Kurven definition auf den ausgewählten Sektor anzuwenden.
| Zugriff: |
Wählen Sie für die Eigenschaft der ausgewählten Sektorgruppe im Eingabediagramm die Option Bedingung aus. |
Wenn Sie eine Bedingung bearbeiten möchten, nachdem diese erstellt und das Dialogfeld Anwendungsbedingungen geschlossen wurde, klicken Sie auf Anwendungsbedingungen. |
Variable |
Gibt die Variable an, die von der Software während der Simulation überprüft werden muss, um zu bestimmen, ob die Kurvendefinition angewendet werden soll. Durch Klicken auf diese Option wird eine Liste der Variablen in dem Modell angezeigt. |
gleich |
Legt die Beziehung zwischen der Variable und dem Wert fest. Durch Klicken auf diese Option wird eine Liste mit 5 möglichen Beziehungen angezeigt:
Wert |
Legt die Kriterien fest, die von der Software für die Variable verwendet werden sollen. Durch Klicken auf diese Option wird ein Textfeld geöffnet, in dem Sie den Wert eingeben können. |
Hiermit können Sie eine weitere Bedingung hinzufügen. |
und |
Hiermit können Sie zwischen zwei Möglichkeiten zur Verknüpfung der beiden Bedingungen auswählen: und, oder. |
Öffnet das Textfeld Anwendungsbedingungen zum Löschen einer Bedingung. |
Löscht die ausgewählte Bedingung, nachdem der Löschvorgang bestätigt wurde. |
Schließt das Textfeld Anwendungsbedingungen, ohne das Dialogfeld zu schließen. |
