Geben Sie Gelenk eigenschaften für ein existierendes Normgelenk ein.
| Zugriff: |
Klicken Sie im Browser für dynamische Simulation mit der rechten Maustaste auf ein Normgelenk, und wählen Sie dann Eigenschaften. |
Diese Parameter definieren Gelenk vektoren im Grafikfenster. Die Vektoren werden im Gelenkkoordinatensystem dargestellt. Wenn Sie dieses Gelenk manuell einfügen, entspricht das Gelenkkoordinatensystem dem der ersten Komponenten, die zum Einfügen von Verbindungen ausgewählt wurden.
Gelenk unterdrücken |
Unterdrückt das Gelenk, sodass dieses nicht in nachfolgenden Simulationen berücksichtigt wird. Vorgabegemäß ist das Gelenk aktiv. |
Freiheitsgrade sperren |
Sperrt alle Freiheitsgrade im Gelenk. Gesperrte Freiheitsgrade werden während der Simulation nicht bewegt. |
Typ |
Zeigt den Verbindungstyp an. Dieser Wert kann nicht geändert werden. |
Anzeige |
Zeigt die Kraft- und Drehmomentvektoren im Grafikfenster an. Wenn Sie im Browser das Gelenk auswählen, wird das blaue Gelenkkoordinatensystem im Grafikfenster angezeigt.
Registerkarten Freiheitsgrad
Diese Registerkarten enthalten Parameter für bestimmte Freiheitsgrade. Die Titel der einzelnen Registerkarten bestehen aus "Freiheitsgrad", einer Zahl, die den Freiheitsgrad angibt, und R für Rotationsfreiheitsgrade bzw. T für Translationsfreiheitsgrade. Die Parameter für Anfangspositionen, Kräfte und Momente sowie festgelegte Bewegungen werden durch Symbole angezeigt.
Zeigt die Anfangsbedingungen für diesen Translations- bzw. Rotationsfreiheitsgrad an. |
Position |
Legt die Anfangsposition für diesen Freiheitsgrad fest. |
Gesperrt |
Sperrt den Freiheitsgrad an dieser Position. |
Geschwindigkeit |
Legt die Anfangsgeschwindigkeit für diesen Freiheitsgrad fest. |
Berechnet |
Gibt an, dass die Anfangsgeschwindigkeit unter Berücksichtigung der physischen Umgebung automatisch von der Software berechnet wird. Es wird empfohlen, diese Option zu aktivieren. Verwenden Sie zum Festlegen einer Geschwindigkeit die Option Bewegung festlegen. Wenn Sie auf dieses Kontrollkästchen klicken, wird die automatische Berechnung der Anfangsgeschwindgkeit durch die Software deaktiviert. |
Grenzen |
Legt die Minimal- und Maximalwerte für diesen Freiheitsgrad fest. Da diese Grenzen elastisch sind, sollten Sie die Steifigkeit und Dämpfung der Grenzen definieren. Wenn die Position dieses Freiheitsgrads unterhalb der unteren Grenze bzw. über der oberen Grenze liegt, wird von der Software automatisch eine zum Abstand zur Grenze proportionale Rückstoßkraft angewendet. |
Sie können einen konstanten oder einen während der Simulation variablen Wert in die Textfelder der folgenden Gruppe eingeben. Wenn Sie auf |
Min. |
Aktiviert die Felder Wert, Steifigkeit und Dämpfung zum Eingeben der Minimalwerte.
Max. |
Aktiviert die Felder Wert, Steifigkeit und Dämpfung zum Eingeben der Maximalwerte.
Zeigt die Parameter an, mit denen für diesen Translationsfreiheitsgrad die Aktions-/Rückstoßkraft definiert wird. |
Zeigt die Parameter an, mit denen für diesen Rotationsfreiheitsgrad das Aktions-/Rückstoßdrehmoment definiert wird. |
Gelenkkraft aktivieren bzw. Gelenkdrehmoment aktivieren |
Aktiviert die Gelenkkraft bzw. das Gelenkdrehmoment sowie die Parameter in diesem Dialogfeld. |
Sie können in jedes dieser Textfelder einen konstanten oder einen über die Zeit veränderlichen Wert eingeben. Wenn Sie auf |
Wert |
Legt den Wert für die Kraft oder das Drehmoment fest. |
Dämpfung |
Legt viskose Dämpfung fest. Die angewendete Aktions-/Rückstoßkraft bzw. das Aktions-/Rückstoßdrehmoment ist proportional zur Geschwindigkeit des Freiheitsgrads. |
Feder |
Legt Parameter für Federn fest.
Legt Parameter für Reibung fest.
Zeigt für diesen Translations- bzw. Rotationsfreiheitsgrad die Parameter der Option Festgelegte Bewegung bearbeiten an. |
Festgelegte Bewegung aktivieren |
Aktiviert die festgelegte Bewegung der Verbindung sowie die Parameter in diesem Dialogfeld. |
Antrieb |
Definiert die Antriebsbewegung.
Sie können in das folgende Textfeld einen konstanten oder einen über die Zeit veränderlichen Wert eingeben. Wenn Sie auf |
Wert |
Legt den Wert für die Antriebsbewegung fest. |
