Comando:
AEFORMATFILE
En la lista Informes del esquema, seleccione Etiqueta de cable.
Las opciones se guardan en el archivo de formato tras hacer clic en Aceptar de los cuadros de diálogo. Si está trabajando en un archivo de formato sin nombre, deberá guardar los datos tras seleccionar Terminar para poder conservar los cambios realizados.
Mostrar etiq. de cable |
Muestra la etiqueta de todos los cables, excepto de los que forman parte de una manguera. |
Mostrar etiq. de manguera |
Muestra las etiquetas de manguera en el formato especificado. |
Permite cambiar los campos de datos que se incluyen en el informe y el orden en que aparecen. Es posible cambiar la justificación y la etiqueta de cualquier columna.
Existen dos categorías en las que se puede cambiar el formato de informe: etiqueta de cable o etiqueta de manguera. Después de modificar el formato de informe, puede guardarlo para un uso futuro. Los formatos de cable y manguera se almacenan en el mismo archivo.
Permite especificar la cantidad de etiquetas de cable o manguera. Las etiquetas de cable se generan para todas las conexiones de cables mientras que las etiquetas de manguera se generan una vez para cada manguera.
Permite organizar las etiquetas de cable en el número especificado de columnas.
Permite organizar la etiqueta de cable horizontal o verticalmente en las columnas.
permite guardar el informe en un archivo. En el cuadro de diálogo Guardar informe en archivo, seleccione el tipo de archivo de salida. Puede definir varias salidas de archivo. Seleccione entre: formato de informe ASCII (.rep), delimitado por comas (.csv), hoja de cálculo de Excel (.xls), base de datos Access (.mdb) y XML (.xml).
El botón Solo 1ª sección muestra solo la opción seleccionada (por ejemplo, la línea de título o la fecha y la hora) en la primera sección del informe, en el caso que se utilicen varias secciones. Si no se selecciona este botón, las opciones seleccionadas se mostrarán en todas las secciones del informe.
Permite abrir el cuadro de diálogo Opciones de postprocesamiento de datos del informe, en el que puede especificar las opciones que desea ejecutar al generar el informe.
Cortes especiales |
Permite especificar el valor que controla el corte de sección. La lista muestra el contenido específico del informe que debe aplicarse al corte especial. |
Añadir valores de salto especiales al encabezamiento |
Permite añadir un valor de corte especial al encabezamiento de página. Por ejemplo, si selecciona un corte especial para Instalación/Posición, los valores especificados para estos dispositivos en el esquema se mostrarán en el encabezamiento de sección del informe. |
Permite extraer solamente la información de los componentes con valores de instalación específicos. Indique si se deben procesar todos los componentes, los componentes sin un código de instalación o solo los componentes marcados con un código de instalación que coincida con el especificado en el cuadro de edición. Se admiten caracteres comodín.
Al hacer clic en el botón Instalación guardada, podrá escribir el código de instalación en el cuadro o haga clic en el botón Lista: Dibujo o Lista: Proyecto para seleccionar uno en una lista de códigos de instalación usados.
Permite extraer solo la información de componentes con valores de posición específicos. Indique si se deben procesar todos los componentes, los componentes sin un código de posición o solo los componentes marcados con un código de posición que coincida con el especificado en el cuadro de edición. Se admiten caracteres comodín.
Tras hacer clic en Posición guardada, podrá escribir el código de posición en el cuadro o haga clic en Lista: Dibujo o Lista: Proyecto para seleccionar uno en una lista de códigos de posición usados.
En los archivos de formato se definen criterios específicos aplicados al informe antes de mostrarlo en pantalla, imprimirlo, guardarlo en un archivo o generarlo automáticamente.
La ubicación por defecto de los archivos de formato es \Users\{nombre de usuario}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {versión}\{lanzamiento}\{código de país}\Support\User\.
