Boîte de dialogue Définition des charges
Cette boîte de dialogue permet de spécifier les conditions de charge d'un cas de charge.
Accès
  • Cliquez sur Charges Définition des charges.
Remarque : Au moins un cas de charge doit être défini avant que vous puissiez utiliser cette boîte de dialogue.
Onglet Noeud
Après la sélection de l’onglet Nœuds, le logiciel affiche les icônes ci-dessous :
- ouvre la boîte de dialogue permettant de définir la force nodale
- ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les valeurs des déplacements imposés des nœuds d’appui
- ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les valeurs des forces au niveau d'un point dans une structure (cette option est disponible pour les structures de type plaque et coque, les structures en déformation et en compression planes, les structures axisymétriques et les structures volumiques)
- supprime un type de charge nodale. Afin de supprimer une charge appliquée à la structure, vous devez sélectionner le type de charge à supprimer et sélectionner les nœuds pour lesquelles vous voulez supprimer les charges.
Onglet Barres
Après la sélection de l’onglet Barres, le logiciel affiche les icônes ci-dessous :
- ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les valeurs des charges uniformes
- ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les valeurs des charges trapézoïdales
- ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les valeurs des charges des moments répartis
- ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les valeurs des forces concentrées appliquées sur la longueur de la barre
- ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les valeurs de la dilatation
- ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les valeurs des charges thermiques
- ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les valeurs des charges surfaciques
- supprime un type de charge nodale. supprime le type de charge sur barres sélectionné. Afin de supprimer une charge appliquée à la structure, vous devez sélectionner le type de charge à supprimer et sélectionner les barres pour lesquelles vous voulez supprimer les charges
Onglet Surface
Après la sélection de l’onglet Surface, le logiciel affiche les icônes ci-dessous :
- ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les valeurs des charges uniformes appliquées aux éléments finis surfaciques
- ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les valeurs des charges linéaires appliquées aux éléments finis surfaciques
- ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les valeurs des charges surfaciques variables définies par 3 points appliquées aux éléments finis surfaciques
- ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les valeurs de la pression hydrostatique appliquée aux éléments finis surfaciques
- ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les valeurs des charges uniformes appliquées au contour
- ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les valeurs des charges surfaciques variables définies par 3 points appliquées au contour
- ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les valeurs des charges thermiques appliquée aux éléments finis surfaciques
- ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les valeurs des charges sur bords
- supprime le type de charge appliquée aux éléments finis surfaciques Afin de supprimer une charge appliquée à la structure, vous devez sélectionner le type de charge à supprimer et sélectionner les éléments pour lesquels vous voulez supprimer les charges.
Onglet Poids et masse
Lorsque l'onglet Poids et masse est sélectionné, le logiciel affiche les boutons ci-dessous :
- applique automatiquement le poids propre à tous les éléments de la structure. La charge par poids propre est orientée suivant l’axe Z du repère global. Son orientation est à l'opposé de l'orientation de l'axe (voir aussi : Commentaires relatifs à l'attribution automatique d'une charge par poids propre à l'ensemble d'une structure).
- ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir la direction de l’action du poids propre.
- ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les forces d’inertie
- ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les forces centrifuges et d'accélération angulaire
- ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les valeurs des masses nodales
- ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les valeurs des masses des barres
- supprime la charge par poids propre. Afin de supprimer une charge par poids propre appliquée à la structure, vous devez les éléments pour lesquels vous voulez supprimer les charges en question.
Remarque : Dans le cas des structures volumiques (solides), lorsque l'option Charges sur les solides est sélectionnée au bas de la boîte de dialogue, des charges définies sont déterminées pour ces structures.
