Come modificare la modalità di spaziatura di una curva di layout
Per cambiare la modalità di spaziatura di una curva di layout, attenersi alla procedura descritta di seguito.
È possibile modificare la modalità per trasformare una curva con nodi a spaziatura manuale in una curva con nodi a spaziatura uniforme. Per aggiungere nodi ad una curva di layout con un numero fisso di nodi, è necessario dapprima convertire la curva di layout alle modalità a spaziatura manuale o uniforme.
La modalità di layout può anche essere modificata nel riquadro proprietà.
  1. Selezionare la curva di layout selezionando una delle ancore del nodo.
  2. Scegliere scheda Curva layout gruppo EditaModalità layout. In alternativa è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Modalità layout.
  3. Selezionare la modalità desiderata e premere INVIO.
    • In caso di conversione di una curva di layout con nodi a spaziatura manuale in una con nodi a spaziatura ripetuta fissa, viene richiesto di specificare gli offset iniziale e finale e la distanza tra i nodi. Se i nodi sulla curva non sono sufficienti per riempirla, vengono creati nuovi nodi alla distanza specificata.
    • In caso di conversione di una curva di layout con nodi a spaziatura manuale in una con nodi a spaziatura uniforme, viene richiesto di specificare gli offset iniziale e finale. I nodi esistenti vengono distribuiti uniformemente sulla curva.
    • In caso di conversione di una curva con nodi a spaziatura ripetuta fissa in una curva con nodi a spaziatura manuale, non si ha alcun cambiamento visibile. Ciononostante, i nodi sono stati convertiti in nodi manuali ed è quindi possibile rimuoverli o aggiungerne degli altri.
    • In caso di conversione di una curva con nodi a spaziatura ripetuta fissa in una curva con nodi a spaziatura uniforme, viene richiesto di specificare gli offset iniziale e finale. I nodi esistenti vengono quindi ricalcolati e distribuiti uniformemente ed è quindi possibile rimuoverli oppure aggiungerne degli altri.
    • In caso di conversione di una curva con nodi a spaziatura uniforme in una curva con nodi a spaziatura manuale, non si ha alcun cambiamento visibile. Se tuttavia la curva viene modificata, i nodi rimangono fissi e non vengono distribuiti in modo uniforme.
    • In caso di conversione di una curva di layout con nodi a spaziatura uniforme in una con nodi a spaziatura ripetuta fissa, viene richiesto di immettere gli offset iniziale e finale e la distanza tra i nodi. Se i nodi sulla curva non sono sufficienti per riempirla, vengono creati nuovi nodi alla distanza specificata.
