Voce di comando:
AEFORMATFILE
Selezionare Etichetta filo dall'elenco Rapporti schema.
dopo aver selezionato OK nelle finestre di dialogo, le opzioni vengono salvate nel file formato. Se si lavora su un file di formato senza nome, per mantenere le modifiche apportate è necessario salvare i dati dopo aver fatto clic su Chiudi.
Visualizza etichetta filo |
Visualizza l'etichetta filo di tutti i fili, ad eccezione di quelli che fanno parte di un cavo. |
Visualizza etichetta cavo |
Visualizza le etichette dei cavi nel formato specificato. |
Cambia i campi dati inclusi nel rapporto e l'ordine in cui sono visualizzati. È inoltre possibile cambiare la giustificazione delle colonne e delle etichette di colonna.
Sono disponibili due categorie per le quali è possibile modificare il formato del rapporto: etichetta filo o etichetta cavo. Dopo aver modificato il formato del rapporto, è possibile salvarlo per utilizzarlo in un momento successivo. I formati di etichetta cavo ed etichetta filo sono memorizzati nello stesso file.
Specifica la quantità di etichette filo o etichette cavo. Le etichette filo vengono generate per ogni connessione fili, mentre le etichette cavo vengono generate una sola volta per ciascun cavo.
Dispone le etichette filo nel numero di colonne specificato.
Dispone l'etichetta filo in senso orizzontale o verticale sulle colonne.
Salva il rapporto in un file. Selezionare il tipo di file di output dalla finestra di dialogo Salva rapporto su file. È possibile definire più output su file. Scegliere fra i formati rapporto ASCII (.rep), delimitato da virgola (.csv), foglio di calcolo Excel (.xls), database Access (.mdb) e XML (.xml).
Solo la prima sezione visualizza solo l'opzione selezionata (ad esempio la riga del titolo oppure l'ora e la data) nella prima sezione del rapporto, nel caso in cui vengano usate più sezioni. Se questa opzione non è selezionata, le opzioni selezionate verranno visualizzate su tutte le sezioni del rapporto.
viene visualizzata la finestra di dialogo Segnalare le opzioni di post-elaborazione dati, in cui è possibile specificare le opzioni da eseguire quando viene generato il rapporto.
Interruzioni speciali |
Specifica il valore che controlla l'interruzione di sezione. L'elenco mostra il contenuto specifico del rapporto da applicare all'interruzione speciale. |
Aggiungi valori di interruzione speciale all'intestazione |
Aggiunge il valore di interruzione speciale all'intestazione della pagina. Ad esempio, se si seleziona un'interruzione speciale di Installazione/Posizione, i valore forniti per i dispositivi nello schema vengono visualizzati nell'intestazione di sezione del rapporto. |
Estrae solo le informazioni relative a componenti con valori di installazione specifici. Indicare di elaborare tutti i componenti, i componenti privi di un codice di installazione o solo i componenti contrassegnati da un codice di installazione corrispondente a quello immesso nella casella di modifica. Sono supportati caratteri jolly.
Dopo aver fatto clic su Installazione con nome, è possibile digitare il codice di installazione nella casella o fare clic su Elenco: disegno o su Elenco: progetto per selezionare una voce da un elenco dei codici di installazione utilizzati.
Estrae solo le informazioni relative a componenti con valori di posizione specifici. Indicare di elaborare tutti i componenti, i componenti privi di un codice di posizione o solo i componenti contrassegnati da un codice di posizione corrispondente a quello immesso nella casella di modifica Sono supportati caratteri jolly.
Dopo aver fatto clic su Posizione con nome, è possibile digitare il codice di posizione nella casella o fare clic su Elenco: disegno o su Elenco: progetto per selezionare una voce da un elenco dei codici di posizione utilizzati.
I file formato definiscono criteri specifici applicati al rapporto prima della sua generazione automatica, a schermo, per la stampante o su file.
La posizione di default per i file formato è \Utenti\{nomeutente}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {versione}\{release}\{codice paese}\Support\User\.
