Componenti sezione tipo Banchina
Utilizzare questi componenti sezione tipo per aggiungere vari tipi di forme di banchina nelle sezioni tipo stradali.
Immagine Componente sezione tipo Utilizzi comuni
Banchina Estendi tutto: banchina con tutti gli strati estesi alla pendenza scarpata.
Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo banchine
Banchine in cui tutti gli strati si estendono alla pendenza della scarpata
Banchina sottobase estesa: banchina con la sottobase estesa alla pendenza scarpata. Ad ogni strato è inoltre possibile assegnare un'estensione indipendente nella pendenza della scarpata.
Banchine in cui solo il materiale di sottobase si estende alla pendenza della scarpata
Banchina multistrato: simile a Banchina sottobase estesa con strati aggiuntivi di base e sottobase. I due strati di pavimentazione superiori presentano estensioni variabili nella pendenza della scarpata.
Banchine che richiedono più di 4 strati in cui il materiale di base e di sottobase si estende alla pendenza della scarpata
Banchina multi superficie: simile a Banchina multistrato, tranne per il fatto che include aree indipendenti di banchine pavimentate in terra. Tutti gli strati vengono estesi alla pendenza della scarpata.
Banchine con aree pavimentate in terra
Banchina sottobase verticale: banchina con materiali di sottobase che terminano sul bordo della banchina, con un'area non pavimentata opzionale all'esterno della banchina che può essere inserita a seconda delle condizioni di sterro/riporto e sopraelevazione.
Banchine che richiedono un allargamento non pavimentato quando sono in scavo oppure sulla falda alta della sopraelevazione
Banchina con sottobase interlacciata: banchina che consente l'estensione della struttura di pavimentazione della corsia adiacente nel materiale della banchina e quindi l'interlacciamento di tale struttura con il materiale di sottobase della banchina.
Banchine che richiedono l'interlacciamento del materiale di sottobase con il materiale di base
Banchina con sottobase interlacciata e fosso: banchina con sottobase interlacciata più un fosso parabolico.
Banchine con un fosso integrato
