オブジェクトが属しているドキュメント(図面)を取得します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.Document
タイプ: すべての図形オブジェクト、Block、Blocks、Dictionary、Dictionaries、DimStyle、DimStyles、Group、Groups、Layer、Layers、Layout、Layouts、Linetype、Linetypes、ModelSpace、PaperSpace、PlotConfiguration、PlotConfigurations、RegisteredApplication、RegisteredApplications、SectionManager、SectionSettings、SortentsTable、SubDMesh、TableStyle、TextStyle、TextStyles、UCS、UCSs、View、Views、Viewport、Viewports、XRecord
このプロパティが適用されるオブジェクト。
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_Document()
' This example creates a circle in model space and then
' finds the name of the document that the circle resides in.
Dim circleObj As AcadCircle
Dim centerPoint(0 To 2) As Double
Dim radius As Double
' Define the circle
centerPoint(0) = 0#: centerPoint(1) = 0#: centerPoint(2) = 0#
radius = 5#
' Create the Circle object in model space
Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(centerPoint, radius)
ZoomAll
' Find the document name for the circle
Dim currDoc As AcadDocument
Set currDoc = circleObj.Document
MsgBox "The circle resides in: " & currDoc.name
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_Document()
;; This example creates a circle in model space and then
;; finds the name of the document that the circle resides in.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
;; Define the circle
(setq centerPoint (vlax-3d-point 0 0 0)
radius 5)
;; Create the Circle object in model space
(setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
(setq circleObj (vla-AddCircle modelSpace centerPoint radius))
(vla-ZoomAll acadObj)
;; Find the document name for the circle
(setq currDoc (vla-get-Document circleObj))
(alert (strcat "The circle resides in: " (vla-get-Name currDoc)))
