結合検索を使用して、[コンソール]ウィンドウで実行されたコードの行をすばやく検索することができます。
入力した文字列で始まる、最後に入力した文字列が検索されます。一致する文字列が見つからない場合、入力した文字列がハイライト表示され、文字列は完成されません。
この例では、Visual LISP の[コンソール]ウィンドウに、既に次のテキストが入力されているものと仮定します。
(setq origin (getpoint "\nOrigin of inyn sign: ")) (setq radius (getdist "\nRadius of inyn sign: " origin)) (setq half-r (/ radius 2)) (setq origin-x (car origin)) (command "._CIRCLE" origin radius)
入力した文字列は、Visual LISP によって (command "._CIRCLE" origin radius) と完成されます。
