重要: このトピックは、Vault 2015 R2 ユーザを対象としています。Vault 2015 ユーザの場合は、元の「
Copy Design」のヘルプ トピックを参照してください。
このトピックでは、Copy Design の一般的なワークフローの概要について説明します。
- の順に選択して、[Copy Design]ダイアログを開きます。
- ログインしていない場合は、Vault にログインするよう指示するメッセージが表示されます。資格情報を入力し、[OK]をクリックします。
- ツールバーのマスター メニュー
をクリックし、次のオプションを有効にするかどうかを選択します。
- ツールバーの[オブジェクトを追加]
をクリックします。コピーするファイルを選択し、[開く]をクリックします。 ファイルが[Copy Design]ダイアログのメイン ビューに追加されます。
- ツールバーの[子を含める]
をクリックし、添付、ライブラリ ファイル、または添付とライブラリ ファイルの両方を Copy Design ビューに表示するかどうかを選択します。
- 必要に応じて、ツールバーの[コピーの設定を選択]
をクリックし、最上位ノードのみをコピーするか、メイン ビューに一覧表示されているすべてのファイルをコピーするかを選択します。
- 異なるアクションをファイルに対して実行する場合は、ファイルを右クリックし、右クリック メニューからアクションを選択します。
詳細については、「アクション」を参照してください。
ヒント: [更新]をクリックすると、一覧に表示されているファイルおよびファイルの構造の最新バージョンをいつでも取り込むことができます。
- ツールバーの[ルール セット]
をクリックし、コピー操作に適用するルール セットを選択します。 注: このコピー操作でルール セットを無視するには、[ルール セット]ボタンをオフにします。すべてのソース ファイルのプロパティがコピー先のファイルに適用されます。カテゴリおよび採番スキーマを設定している場合は、コピー先のファイルにも適用されます。ただし、コピー先のファイルのステータスとリビジョンは常にリセットされます。
- すべての項目の設定が完了したら、ツールバーの[コピーを作成]
をクリックして、コピー操作を開始します。 複数のプリチェックが実行され、次の点が確認されます。
- すべてのファイルに一意の名前が付けられている(フォルダ単位)
- Vault の一意のファイル命名規則を満たしている
- 選択したファイルが存在している
- 編集が必要なファイルの書き込みが有効になっている
- 編集が必要なファイルがワークグループのサイトで所有されている
コピー操作がすべて正常に完了した場合、メイン ビューに緑のチェック マークが表示されます。コピー操作に失敗した場合は、赤い十字が表示されます。
別のコピー操作を実行するには、設定を変更して、[コピーを作成]をクリックします。
