Todos os estilos do InfraWorks 360 são armazenados em catálogos de estilos que são categorizados por classe de recurso. É recomendado duplicar um estilo existente antes de editá-lo. Os estilos existentes podem ser editados através da paleta Estilos.
(Fazer uma Cópia Local) para duplicar um estilo existente antes de editá-lo. É uma boa ideia copiar um estilo existente em vez de alterar a versão original.
Também é possível selecionar o estilo e clicar em
(Editar Propriedades do Estilo Selecionado).
| Tipo de estilo | Editar descrição |
| Barreira |
Comprimento: O comprimento de um segmento de barreira Altura: A altura da barreira Espessura: O buffer ao longo da polilinha que representa a barreira Espaçamento: A distância entre uma barreira e a próxima ao desenhar diversas barreiras. Todas as cotas utilizam a unidade de medida padrão. Material: o material utilizado para qualquer uma das faces da barreira Clique e arraste na visualização para rotacionar a imagem da barreira. Para retornar à orientação de visualização original, clique em Redefinir visualização. |
| Pontes |
Consulte Para editar estilos de ponte. |
| Cobertura |
Estilo de preenchimento: o material utilizado para a área interna da cobertura Estilo do contorno: O material utilizado para as bordas da cobertura Largura do contorno: A largura da borda Os materiais de cobertura e de borda podem ser um material ou uma cor, um grupo de materiais, um material semitransparente ou nenhuma dessas opções. É possível aplicar mais de uma combinação de preenchimento/borda para um subconjunto ou fonte de dados, utilizando uma regra de estilo. |
| Modelo 3D | Consulte Adicionar um estilo de modelo 3D para obter mais detalhes sobre estas configurações. |
| Material |
As texturas podem utilizar uma textura ou uma cor. Cor: O valor hexadecimal para a cor ou abrir o arquivo que o representa. Textura: um arquivo PNG ou JPG. Largura e Altura: o tamanho (na unidade de medida padrão) dos quadros para a textura. Não é possível ver o efeito direto das alterações, pois as uniões dos quadros não estão visíveis, mas a textura aparecerá mais separada ou mais junta quando for aplicada. Âncora TexCoord: O ponto de fixação para uma textura (por padrão, 0,0). Ângulo de rotação: Rotaciona a textura no ângulo especificado, a partir do ponto de fixação especificado. |
| Grupo de materiais |
Os grupos de materiais são utilizados para estilos complexos, como estradas e ferrovias. Material: O material ou cor para um componente do grupo de materiais Para adicionar um componente ao estilo do grupo de materiais, clique em ( Para remover um componente, selecione-o e clique em |
| Conector de tubulação |
Tipo: A forma de um estilo de conector de tubulação
Dica: Para conectores em forma de diamante, utilize um Tipo de retângulo e altere a Orientação para 45 graus.
Largura e Altura: as cotas do estilo de conector (na unidade de medida padrão) Material do tubo: O material utilizado para o conector de tubo Material da tampa: O material utilizado para a tampa do conector. Se a tampa for deslocada do tubo, insira um valor no campo Deslocamento de tampa. Clique e arraste na visualização para rotacionar a imagem do conector. Para retornar à orientação de visualização original, clique em Redefinir visualização. |
| Tubulação |
Tipo: A forma de um estilo de tubulação
Dica: Para tubulações em formato de diamante, utilize um Tipo de retângulo e altere a Orientação para 45 graus.
Largura e Altura: as dimensões da tubulação (na unidade de medida padrão). Efeito de superfície: O material utilizado na superfície do tubo Clique e arraste na visualização para rotacionar a imagem da tubulação. Para retornar à orientação de visualização original, clique em Redefinir visualização. |
| Terreno | Não é possível editar os estilos de terreno, mas é possível dar tema ao terreno pelo aspecto, inclinação, ou altura e você pode tornar um terreno transparente. |
| Área de água |
Largura do buffer: a borda entre o recurso de água e os recursos circundantes Largura da inclinação: o chão ao redor do recurso de água Deslocamento do nível da água: a profundidade da água Nota: Para definir níveis de água negativos, clique na caixa na esquerda do Deslocamento do nível da água e selecione um valor negativo. Em seguida, defina o controle deslizante para níveis negativos.
Material da superfície e Material da inclinação: o material utilizado para a superfície da água ou para a inclinação. O estilo Sombreador de água anima a superfície da água. Integrar ao terreno: representa o recurso de água como tendo profundidade real (por exemplo, se houver estruturas visíveis sob a água). Caso contrário, a água é simplesmente modelada no terreno. |
| Estrada, Ferrovia, e Fachada de Construção |
