Функции отраженного освещения, например общее освещение и финальная сборка, повышают реалистичность сцены благодаря имитации диффузионного отражения или взаимного отражения света.
Функция общего освещения (GI) обеспечивает такие эффекты, как цветовое заполнение. Например, если рядом с белой стеной расположена красная столешница, стена приобретает светло-розовый оттенок. Может показаться, что это незначительная деталь, но если розовый оттенок будет отсутствовать на изображении, оно будет выглядеть ненастоящим. Данный эффект невозможен при обычных вычислениях трассировки луча.
При расчете общего освещения модуль визуализации использует фотонные схемы - метод создания эффектов отраженного освещения и общего освещения. Побочным эффектом использования фотонных карт является появление дефектов визуализации, как например, темных углов и низкочастотных колебаний освещения. Подобные дефекты можно частично или полностью подавить, включив финальную сборку, которая увеличивает число лучей, используемых при обсчитывании эффекта общего освещения.
При подготовке окончательной процедуры визуализации, перед заданием каких-либо параметров общего освещения, следует убедиться в том, что указаны единицы чертежа, которые должны использоваться. Изменение единиц чертежа после того, как получено удовлетворительное общее освещение, отрицательно сказывается на результатах визуализации.
Точность и мощность общего освещения зависит от числа порождаемых фотонов, радиуса выборки и глубины трассировки. Этот пример демонстрирует эффекты, определяемые низким числом фотонов и слишком малым радиусом выборки.
Мощность общего освещения зависит от указанного числа фотонов. При уменьшении числа фотонов уровень шума общего освещения увеличивается, но при этом оно становится более рассеянным. При уменьшении числа фотонов уровень шума в общем освещении увеличивается, но освещение становится менее рассеянным. Чем больше используется фотонов, тем дольше выполняется процесс визуализации.
Значения таких параметров, как "Фотоны/образцы" или "Фотоны/Источник света", рекомендуется уменьшить при предварительном просмотре общего освещения, а затем увеличить для окончательной визуализации.
Радиус выборки определяет размер фотонов. Во многих случаях значение размера фотона по умолчанию, равное 1/10 от размера сцены ("Использовать радиус"="Откл"), обеспечивает удовлетворительный результат. Но иногда размер фотона по умолчанию оказывается слишком большим или слишком маленьким.
Значение радиуса выборки ("Радиус") определяет, перекрываются ли фотоны. При наложении фотонов друг на друга модуль визуализации сглаживает их. Увеличение радиуса улучшает качество сглаживания и создает более естественное освещение. Если фотоны маленького радиуса и не перекрываются друг другом, процедура сглаживания не выполняется. Рекомендуется устанавливать такие значения, чтобы фотоны накладывались друг на друга. Для достижения хороших результатов рекомендуется включить параметр "Использовать радиус" и увеличить значение радиуса.
Алгоритмы вычисления параметра "Глубина трассировки" аналогичны алгоритмам вычисления отражения и преломления. Однако параметр глубины трассировки применяется к фотонам, использующимся при общем освещении, а не к отражениям и преломлениям лучей.
Параметр максимальной глубины ограничивает суммарно возможное число преломлений и отражений. Отражения и преломления фотона прекращаются по достижении их суммы значения максимальной глубины. Например, если для параметра "Макс глубина" установлено значение 3, а для параметров "Макс отражений" и "Макс преломлений" - 2, фотон может дважды отразиться и один раз преломиться, или наоборот, но он не может отразиться и преломиться четыре раза.
Параметр "Макс отражений" задает число возможных отражений фотона. При значении, равном 0, отражения отсутствуют. При значение, равном 1, возможно только однократное отражение фотона. При значении, равном 2, возможно двукратное отражение фотона и т.д.
Параметр "Макс преломлений" задает число возможных преломлений фотона. При значении, равном 0, преломления отсутствуют. При значении, равном 1, возможно только однократное преломление фотона. При значении, равном 2, возможно двукратное преломление фотона и т.д.
