Диалоговое окно "Фланец с отгибом": вкладка "Форма"
Вызов
Лента: вкладка "Листовой металл" панель "Создать" "Фланец с отгибом"
Вкладка "Форма"
Контур
Выберите неиспользованный эскиз с открытым профилем, который определяет форму фланца с отгибом.
Ребра
Ребро
Выберите одно или несколько индивидуальных ребер, для которых применяется фланец с отгибом.
Замкнутый контур
Выберите контур ребра, после чего примените фланец ко всем ребрам выбранного контура.
"Смещение"
Сменить сторону или
Если этот параметр активен, щелкните его для переноса толщины материала на противоположную сторону выбранного профиля.
В обе стороны
Создание толщины материала с использованием выбранного профиля в качестве средней плоскости нового фланца.
Радиус сгиба
Определение радиуса сгиба между фланцем и гранью с выбранными ребрами. По умолчанию принимается значение системного параметра BendRadius, который задается в диалоговом окне "Стили листового металла". Можно вводить числовые значения, формулы, параметры или измеренные значения.
Сгиб
В справочнике по удлинению сгиба приведен материал, который является общим для следующих элементов: сгиб, грань и фланец с отгибом.
(Подробнее)
Щелкните, чтобы получить доступ к функциям, определяющим габариты фланца с отгибом.
Ребро
Создание фланца с отгибом по всей длине выбранного ребра грани.
Ширина
Создание фланца с отгибом определенной ширины при заданном смещении от выбранной вершины, рабочей точки, рабочей плоскости или плоской грани на ребре существующей грани. Можно задать расположение фланца с определенной шириной по центру на средней точке выбранного ребра.
Смещение
Создание фланца с отгибом со смещением от двух выбранных вершин, рабочих точек, рабочих плоскостей или плоских граней на ребре существующей грани.
От и до
Создание фланца с отгибом, ширина которого определяется выбором существующих геометрических объектов детали (вершин, рабочих точек, рабочих плоскостей или плоских граней), задающих габариты фланца.
Расстояние
Создание фланца с отгибом с шириной, определяемой одним значением расстояния и направлением от плоскости эскиза.
Прим.: Поведение команды "Протяженность" аналогично функциям фланца. На рисунках выше показаны примеры простой протяженности фланца.
Для получения дополнительных сведений о ссылках и параметрах см.:
