Растягивание объекта
Эта опция применяется для задания растягивание объекта. Опция доступна при выборе одного из следующих способов:
Параметр доступен для следующих типов конструкций: оболочка и объёмная конструкция. Доступ к опции имеется, если установлен Solid Modeler.
Для выполнения операции растягивания объекта пользователь должен:
  1. Выбрать объект (объекты), подлежащий растягиванию.
  2. Определить в указанном выше диалоговом окне координаты сегмента, подлежащего растягиванию. В полях редактирования Начало (P1) и Конец (P2) определить координаты точек, указывающих область объекта, которая растягивается. Эта область расположена между двумя плоскостями, перпендикулярными указанному сегменту, и проходит через начальную точку и конечную точку. За переделами этой области объекты не будут изменяться.
  3. Для этого существуют два способа:
    • Абсолютный - пользователь определяет координаты точки P3, к которой должна быть перемещена точка P2.
    • Относительный - задать масштабный коэффициент. Значение масштаба > 1 указывает на растягивание, значение < 1 указывает на уменьшение длины сегмента.
  4. нажать кнопку Применить.
