Generátor tvarů nabízí nový přístup k navrhování lehkých, strukturálně efektivních součástí. Tato funkce je k dispozici v aplikaci Inventor 2016 R2 zákazníkům programu Subscription.
Generátor tvarů poskytuje inteligentní strategii pro maximalizaci tuhosti součásti na základě vazeb, kterou určíte. Technologie je integrována do aplikace Inventor, díky čemuž se snadno stane součástí procesu návrhu. Generátor tvarů vytvoří 3D síť, kterou lze použít jako vodítko pro upřesnění návrhu. Z toho vyplývá, že nejlepší je použít jej v návrhu v počáteční nebo koncepční fázi.
Předchozí obrázek ilustruje, jak hladce se Generátor tvarů může zapojit do procesu návrhu.
Prvním krokem je vytvořit objem nebo aproximaci modelu součásti. Model by měl obsahovat nezbytné dotykové body, například dvě umístění kolíků a kontaktní povrch, kde bude použita síla.
Pomocí definovaného objemu můžete určit zóny pro zachování (proces při vytváření vodicího tvaru nebude tyto zóny upravovat) a použít vazby a síly, které mohou na součást při použití působit.
Pomocí stanovených kritérií návrhu spusťte studii Generátoru tvarů a jako reakci na kritéria získáte zpět síť.
Síť slouží jako vodítko pro provádění úprav hotového modelu objemového tělesa. Vaše úpravy transformují model z aproximace na návrh.
Poznámka: Generátor tvarů není podporován pro sestavy nebo součásti s více tělesy (jednoduché součásti, které obsahují více těles).
Spuštění studie Generátoru tvarů
Studii Generátoru tvarů lze spustit dvěma způsoby. Tato funkce je k dispozici v aplikaci Inventor 2016 R2 zákazníkům programu Subscription.
Přiřazení materiálů
Při použití Generátoru tvarů musí být ke strukturálním charakteristikám součásti přiřazeny vlastnosti materiálu. Tato funkce je k dispozici v aplikaci Inventor 2016 R2 zákazníkům programu Subscription.
Použití vazeb
V Generátoru tvarů lze pomocí vazeb odebrat veškerý volný translační a rotační pohyb tělesa. Tato funkce je k dispozici v aplikaci Inventor 2016 R2 zákazníkům programu Subscription.
Použití zatížení
Generátor tvarů používá zatížení k určení výsledného tvaru součásti. Tato funkce je k dispozici v aplikaci Inventor 2016 R2 zákazníkům programu Subscription.
Zachování oblasti v Generátoru tvarů
Různé prvky rozhraní můžete zachovat, aby se v rámci procesu navrhování tvaru nezměnily. Tato funkce je k dispozici v aplikaci Inventor 2016 R2 zákazníkům programu Subscription.
Nastavení Generátoru tvarů
Nastavení Generátoru tvarů umožňují nastavit cíl snížení hmotnosti a rozlišení sítě. Tato funkce je k dispozici v aplikaci Inventor 2016 R2 zákazníkům programu Subscription.
Vygenerování tvaru
Tvary lze generovat na základě zadaných zatížení, materiálů a omezujících podmínek. Tato funkce je k dispozici v aplikaci Inventor 2016 R2 zákazníkům programu Subscription.
Přidání tvaru do součásti
Referenční tvar lze uložit k budoucímu použití v prostředí modelování nebo jej přidat do aktuální součásti. Tato funkce je k dispozici v aplikaci Inventor 2016 R2 zákazníkům programu Subscription.
Problémy ověření
Tato část obsahuje seznam problémů ověření výsledků Generátoru tvarů. Vždy, když je to možné, je důležité porovnat výsledky Generátoru tvarů se známými nebo teoretickými řešeními, a určit tak, zda lze jeho výsledky spolehlivě použít. Tato funkce je k dispozici v aplikaci Inventor 2016 R2 zákazníkům programu Subscription.
