Následuje seznam mapových příkazů. Další informace o použití příkazu zobrazíte kliknutím na jeho název.
Informace o příkazech aplikace AutoCAD naleznete v části nápovědy věnované aplikaci AutoCAD.
| Příkaz | Popis |
| AD | Určuje bod podle úhlu a vzdálenosti od daného bodu |
| ADEATTACHDATA | Připojí k objektům objektová data. |
| ADEDEFCRDSYS | Definuje globální souřadnicový systém |
| ADEDEFDATA | Definuje objektová data |
| ADEDRAWINGS | Spravuje výkresovou sadu |
| ADEDWGMAINT | Odstraní zámky z objektů. |
| ADEDWGSTAT | Zobrazí statistiku výkresu |
| ADEEDITDATA | Upraví připojená objektová data |
| ADEFILLPOLYG | Vyplní vybraný polygon |
| ADEGENLINK | Automaticky propojí objekty s objektovými daty nebo záznamy v externí databázi. |
| ADEQUERY | Definuje, upraví, uloží, načte a spustí dotaz |
| ADEQUERYLIB | Spravuje knihovnu dotazů |
| ADEQVIEWDWGS | Provede rychlé zobrazení aktivních výkresů |
| ADEREMOBJS | Odstraní objekty z ukládací množiny, aby se neukládaly do zdrojových výkresů. |
| ADERSHEET | Provede transformaci s plochou u vybraných objektů. |
| ADERUNQUERY | Spustí dotaz v Knihovně dotazů. |
| ADERUNXQUERY | Spustí externě uložené dotazy |
| ADESAVEOBJS | Uloží objekty v ukládací množině zpět do zdrojových výkresů. |
| ADESELOBJS | Vytvoří sadu objektů, které se mají uložit do zdrojových výkresů |
| ADESETCRDSYS | Přiřadí k aktuálnímu výkresu kód globálního souřadnicového systému. |
| ADESHOWOBJS | Zobrazí objekty v ukládací množině. |
| ADETEXTLOC | Změní definici výchozího popisku pro textový objekt |
| ADETRANSFORM | Posune, změní velikost a otočí sadu objektů |
| ADEWHOHASIT | Zobrazí aktuálního majitele vybraného uzamčeného objektu |
| ADEZEXTENTS | Spustí příkaz ZOOM tak, aby se aktuální výkres zobrazil maximálně do plochy |
| ATTACHDEF | Změní aktuální definiční soubor třídy objektu |
| BB | Určuje bod podle směrníků od dvou daných bodů. |
| BD | Určuje bod podle směrníku a vzdálenosti od daného bodu |
| CLASSIFY | Klasifikuje existující objekty |
| DD | Určuje bod podle odchylky a vzdálenosti od daného bodu |
| DDIST | Určuje bod podle vzdáleností od dvou jiných bodů. |
| FEATUREDEF | Definuje novou třídu objektu podle příkladu v aktuálním výkresu. |
| MAP2SDF | Exportuje soubor SDF 2 pro použití s aplikací Autodesk MapGuide 6.5 nebo novější. Stejný jako MAPEXPORTMAPGUIDE. |
| MAPPOINTCLOUDMANAGER | Přidá mračno bodů z indexovaného úložiště dat mračna bodů. |
| MAPABOUT | Zobrazí informace o aplikaci AutoCAD Map 3D. |
| MAPAL | Přidá spojnici do síťové topologie |
| MAPAN | Přidá uzel do topologie |
| MAPANBUFFER | Vytvoří okolí kolem existující topologie |
| MAPANDISSOLVE | Rozpustí topologii do jednotlivých topologií |
| MAPANNDELETE | Odstraní všechny poznámky vytvořené podle vybrané šablony |
| MAPANNINSERT | Přidá poznámku k objektům vytvořeným podle vybrané šablony poznámky. |
| MAPANNREFRESH | Obnoví existující poznámku. |
| MAPANNTEMPLATE | Definuje a upravuje šablony poznámek. |
| MAPANNTEXT | Vytvoří a upraví text poznámky. |
| MAPANNUPDATE | Aktualizuje existující poznámky. |
| MAPANOVERLAY | Překryje jednu topologii jinou topologií a vytvoří novou topologii. |
| MAPANTOPONET | Trasuje síťovou topologii (trasování nejkratší cesty, analýza nejlepší cesty nebo trasování dosahu). |
| MAPAP | Přidá polygon do polygonové topologie. |
| MAPATTACHDB | Připojí k výkresu zdroj dat. |
| MAPAUTOCHECKOUT | Automaticky vydává upravované prvky |
| MAPBL | Přeruší spojnici topologie v určeném bodě. |
| MAPBOOKCREATE | Vytvoří mapovou knihu pro publikování dat. |
| MAPBREAK | Přeruší objekty podél vybrané nebo definované hranice. |
| MAPBROWSELINK | Otevře tabulku databáze propojenou s určitou šablonou spojení, aby ji bylo možné upravit v datovém pohledu. |
| MAPBROWSETB | Otevře tabulku databáze pro úpravy v datovém pohledu. |
| MAPCANCELCHECKOUT | Zruší změny a odemkne prvky ve zdroji prvků.. Změny nejsou zrušeny, je-li povolena funkce Aktualizovat změny automaticky. |
| MAPCGADIST | Přidá vzdálenosti mezi body. |
| MAPCGANG | Zobrazí úhel mezi čarami nebo body. |
| MAPCGAZBASE | Nastaví základnu azimutu. |
| MAPCGCDIST | Zobrazí vzdálenost mezi body. |
| MAPCGLIST | Zobrazí informace o souřadnicové geometrii pro čáry a oblouky. |
| MAPCGSETUP | Určí nastavení souřadnicové geometrie. |
| MAPCGSLIST | Zobrazí sklon mezi body. |
| MAPCHECKIN | Uloží upravené prvky zpět do zdroje a odemkne prvky ve zdroji prvků. |
| MAPCHECKOUT | Zpřístupní prvek pro úpravu a je-li k dispozici uzamknutí, nastaví zámky na zdroji. |
| MAPCLEAN | Provede akce začištění ve výkresu. |
| MAPCLPLINE | Vytvoří z polygonové topologie křivky. |
| MAPCOGO | Zobrazí dialog Vstup COGO, do kterého lze zadávat data souřadnicové geometrie. |
| MAPCONFIGDB | Konfiguruje připojení k externímu zdroji dat. |
| MAPCONNECT | Připojí se ke zdroji prvků. |
| MAPCONNECTDB | Spojí se s připojeným zdrojem dat. |
| MAPCONNECTIONPOOLING_ | Přepíná výchozí nastavení sdružování spojení. |
| MAPCREATECENTROIDS | Vytvoří těžiště polygonu a přesune do něj data. |
| MAPCREATEFEATUREFROMGEOMETRY | Převede výkresové objekty na prvky pro vytvoření nových prvků. |
| MAPDATATABLE | Otevře tabulku dat, ve které můžete zobrazovat, upravovat a filtrovat data prvků. |
| MAPDEFINELT | Definuje šablonu spojení databázové tabulky. |
| MAPDELETELINKS | Vymaže z objektů propojení na databázi. |
| MAPDELETELT | Odstraní šablonu spojení |
| MAPDETACHDB | Odpojí z výkresu zdroj dat. |
| MAPDIGISETUP | Nastaví uživatelské možnosti pro digitalizaci uzlů a lineárních objektů |
| MAPDIGITIZE | Digitalizuje uzly a lineární objekty pomocí nastavení příkazu MAPDIGISETUP |
| MAPDISCONNECTDB | Odpojí připojenou databázi |
| MAPDISPLAYLIBRARY | Zapne nebo vypne paletu Knihovna zobrazení. |
| MAPDIST | Změří geodetickou vzdálenost mezi body |
| MAPDL | Odstraní spojnici v síťové topologii. |
| MAPDN | Vymaže z topologie uzel. |
| MAPDP | Odstraní polygon z polygonové topologie. |
| MAPDOCKWSPACE | Ukotví nebo uvolní Panel úloh |
| MAPDVP | Rozdělí polygon v polygonové topologii tak, aby bylo možné přidat spojnici. |
| MAPDWFOPTIONS | Nastaví možnosti aplikace AutoCAD Map 3D k publikování do souborů DWF. |
| MAPDWGTOSDF | Exportuje data do formátu SDF. |
| MAPEDITDIR | Změní směr spojnice v síťové topologii. |
| MAPEDITRES1 | Upraví přímý odpor uzlu nebo spojnice v síťové topologii. |
| MAPEDITRES2 | Upraví zpětný odpor spojnice v síťové topologii. |
| MAPEDITSETAUTO | Automaticky aktualizuje úpravy prvku |
| MAPEDITSETAUTODEFAULT | Přepíná výchozí nastavení automatické aktualizace úprav |
| MAPEXPORT | Exportuje data z aplikace AutoCAD Map 3D do formátu externího souboru. |
| MAPEXPORTMAPGUIDE (Stejný jako MAP2SDF) | Exportuje soubor SDF 2 pro použití s aplikací Autodesk MapGuide 6.5 nebo novější. Stejný jako MAP2SDF |
| MAPEXTRACTFEATUREGEOMETRY | Extrahuje geometrii z prvku k použití příkazů AutoCAD, které nejsou k dispozici pro prvky. |
| MAPFDOBUFFERCREATE | Vytvoří kolem prvků v mapě okolí |
| MAPFEATUREEDIT | Upraví prvek. |
| MAPFEATUREEDITOPTIONS | Určí možnosti upravovaných prvků |
| MAPFEATUREMERGE | Sloučí prvky a přiřadí hodnoty vlastností prvku výslednému prvku |
| MAPFEATURESPLIT | Rozdělí prvky a přiřadí hodnoty vlastností prvků výsledným prvkům |
| MAPGISOVERLAY | Provede analýzu překrytí podle tříd prvků. |
| MAPHILLSHADE | Určí nastavení pro stínování 3D povrchů založených na rastrovém obrázku |
| MAPIFRAME | Zobrazí nebo skryje rámečky rastrových obrázků |
| MAPIGNORESPLITMERGERULES | Určuje, jestli jsou nebo nejsou použita pravidla rozdělení nebo sloučení |
| MAPIINFO | Zobrazí informace o souboru, obrázku, vlastnostech objektu a korelaci vybraných obrázků. |
| MAPIINSERT | Vloží rastrový obrázek |
| MAPIL | Vloží do topologie spojnici |
| MAPIMANAGE | Zobrazí seznam obrázků v aktuálním výkresu, umožní změnu pořadí, odstranění nebo přiblížení vybraných obrázků. |
| MAPIMPORT | Importuje formát externího souboru do aplikace AutoCAD Map 3D. |
| MAPIMPORTMAPGUIDE (Stejný jako MAPSDFIN) | Importuje soubor SDF 2 z aplikace Autodesk MapGuide 6.5 nebo novější. Stejný jako MAPSDFIN. |
| MAPIN | Vloží do topologie uzel. |
| MAPIOPTIONS | Určuje výchozí nastavení korelace obrázku, možnosti zobrazení, možnosti odpojení, cesty a nastavení paměti |
| MAPJL | Spojí dvě spojnice v topologii. |
| MAPLINESTRINGCREATE | Vytvoří nový prvek Linie |
| MAPLINESTRINGEDIT | Upraví prvek Linie |
| MAPLINKEDIT | Změní spojnici v síťové topologii. |
| MAPLINKMANAGER | Upravuje data spojení připojená k objektu. |
| MAPLINKUPD | Aktualizuje spojnice v síťové topologii. |
| MAPLOGIN | Provede přihlášení jako uživatel aplikace AutoCAD Map 3D. |
| MAPMEL | Změní polohu koncového bodu spojnice v síťové topologii. |
| MAPML | Posune spojnici v síťové topologii. |
| MAPMN | Posune uzel v uzlové topologii nebo posune uzel na konci spojnice v síťové nebo polygonové topologii. |
| edit_a_polygon_to | Sloučí polygony v polygonové topologii. |
| MAPMULTILINESTRINGCREATE | Vytvoří nový prvek Multi-linie |
| MAPMULTILINESTRINGEDIT | Upraví prvek Multi-linie |
| MAPMULTIPOINTCREATE | Vytvoří nový prvek MultiBod |
| MAPMULTIPOINTEDIT | Upraví prvek MultiBod |
| MAPMULTIPOLYGONCREATE | Vytvoří nový prvek MultiPolygon |
| MAPMULTIPOLYGONEDIT | Upraví prvek MultiPolygon |
| MAPNODEDIT | Upraví uzel v topologii. |
| MAPNODUPD | Aktualizuje uzly v topologii. |
| MAPOD2ASE | Převede tabulky objektových dat na propojené tabulky externí databáze. |
| MAPOPTIONS | Nastaví možnosti aplikace AutoCAD Map 3D. |
| MAPPOINTCREATE | Vytvoří nový prvek Bod |
| MAPPOLYGONCREATE | Vytvoří nový prvek Polygon |
| MAPPOLYGONEDIT | Upraví prvek polygonu |
| MAPPOLYLINETOPOLYGON | Převede uzavřené křivky na polygony |
| MAPPOLYUPD | Aktualizuje polygonovou topologii |
| MAPPROPSLT | Upraví název tabulky databáze nebo umístění v šabloně spojení. |
| MAPPUBLISHTOMAPGUIDE | Publikuje do aplikace Autodesk Infrastructure Map Server nebo MapGuide Open Source |
| MAPRL | Obrátí směr spojnice v síťové topologii. |
| MAPRUNDBQUERY | Spustí databázový dotaz a otevře tabulku databáze, kde jsou výsledky dotazu zobrazeny v datovém pohledu. |
| MAPSDFIN | Importuje soubor formátu SDF z aplikace Autodesk MapGuide, verze 6.5 nebo starší. |
| MAPSEARCH | Vyhledá a vybere prvky na mapě na základě polohy a vámi specifikovaných kritérií atributu |
| MAPSELECTCHECKEDOUT | Zvýrazní ve výkresu prvky, které pocházejí z vybraného zdroje prvku. |
| MAPSELECTCLASSIFIED | Vybere všechny objekty s třídami. |
| MAPSELECTUNCLASSIFIED | Vybere všechny objekty, které nemají přiřazenou žádnou třídu |
| MAPSELECTUNDEFINED | Vybere všechny objekty, jejichž klasifikace není stanovena v definičním souboru třídy objektu. |
| MAPSHOWGEOM | Zvýrazní objekty ve vybrané topologii |
| MAPSHOWTOPO | Zvýrazní a určí topologie vybraného objektu |
| MAPSTATUSBAR | Zobrazí nebo skryje stavový řádek mapy. |
| MAPTEXTCREATE | Přidá textové prvky do hladiny poznámek |
| MAPTEXTEDIT | Umožní upravit textové prvky v hladině poznámek |
| MAPTEXTLAYERCREATE | Vytvoří hladinu poznámek pro samostatné textové prvky |
| MAPTOPOAUDIT | Zkontroluje, zda je topologie úplná a neobsahuje žádné chyby |
| MAPTOPOCOMP | Zkompletuje síťovou nebo polygonovou topologii |
| MAPTOPOCREATE | Vytvoří novou topologii. |
| MAPTOPODEL | Odstraní data topologie z objektů, případně odstraní objekty. |
| MAPTOPOLOAD | Načte topologii |
| MAPTOPOLOGY | Převede existující polygonovou topologii na polygony |
| MAPTOPOQUERY | Vykoná dotaz na topologii |
| MAPTOPORECR | Obnoví topologii, která byla upravena netopologickými příkazy, například PROTÁHNI, KEDIT a POSUN |
| MAPTOPOREN | Změní název, popis nebo obojí u topologie. |
| MAPTOPOSTATS | Zobrazí detailní informace o topologii. |
| MAPTOPOUNLOAD | Uvolní topologii z paměti. |
| MAPTRACKCS | Sleduje souřadnice kurzoru v libovolném souřadnicovém systému. |
| MAPTRIM | Ořízne objekty na soustavu okrajů |
| MAPUPDATEFEATUREGEOMETRY | Sloučí geometrii nového nebo stávajícího výkresového objektu s prvkem. |
| MAPUSEMPOLYGON | Zapne nebo vypne použití mapových polygonů |
| MAPUSERADMIN | Provádí administrativní funkce |
| MAPVIEWLINK | Otevře tabulku databáze propojenou s určitou šablonou spojení, aby ji bylo možné prohlédnout v datovém pohledu. |
| MAPVIEWTBL | Otevře tabulku databáze, aby ji bylo možné prohlédnout v datovém pohledu. |
| MAPWORKOFFLINE | Odpojí vás od zdrojů prvků vyrovnávacích pamětí a uschová všechna vaše připojení dat prvků, což vám umožní pracovat s místní kopií dat prvků. |
| MAPWORKONLINE | Znovu vytvoří spojení se zdroji prvků, takže znovu aktivně pracujete a můžete zařadit všechny změny. |
| MAPWORKFLOWBATCHRUN | Spustí určený pracovní postup z příkazového řádku. Pomocí tohoto skriptu v souboru spustíte automatické pracovní postupy. |
| MAPWORKFLOWCREATE | Vytvoří pracovní postup. |
| MAPWORKFLOWEDIT | Upraví pracovní postup. |
| MAPWORKFLOWOPEN | Otevře pracovní postup. |
| MAPWORKFLOWRUN | Spustí pracovní postup. |
| MAPWORKFLOWSAVE | Uloží pracovní postup. |
| MAPWORKFLOWSAVEAS | Uloží pracovní postup. |
| MAPWSACTION | Určuje, že příkaz místní nabídky v podokně Úlohy nemá žádné spojení s příkazem aplikace AutoCAD Map 3D. |
| MAPWSPACE | Zobrazí nebo skryje Panel úloh |
| MAPWSREFRESH | Zobrazí znovu Panel úloh |
| MAPMPEDIT | Upraví polygony |
| MPVYPL | Nastaví výchozí výplň pro polygony |
| MPOLYGON | Vytvoří polygony |
| MPSPLIT | Rozdělí existující polygonový objekt na dva nové polygonové objekty |
| NEWDEF | Vytvoří nový definiční soubor třídy objektů |
| POLYDISPLAY | Změní zobrazení hran a výplně polygonů |
| UNCLASSIFY | Odstraní z objektu třídu. |
| ZD | Určuje bod podle azimutu a vzdálenosti od daného bodu |
Některé příkazy byly v této verzi nahrazeny nebo nejsou podporovány. Některé příkazy jsou stále funkční, ale nebudou k dispozici v nových verzích. Musíte aktualizovat všechny skripty, chcete-li použít nové příkazy. Další informace naleznete v části Nepodporované příkazy.
U většiny příkazů aplikace AutoCAD Map 3D jsou povoleny zástupné znaky. Další informace naleznete v části Zástupné znaky.
