Verwenden Sie diese Querschnittsbestandteile, um Böschungsfüße zu Straßenquerschnitten hinzuzufügen.
| Bild | Querschnittsbestandteil | Allgemeine Verwendungszwecke |
BöschungmitMulde: Erstellt eine Mulde in einer Abtragssituation oder eine Mulde, eine Berme und einen Auftrag in einer Auftragssituation. Muldenwände bestehen aus zwei Neigungssegmenten, während Gräben nur eines enthalten. Standardmäßige Werkzeugpalette: Böschungsfuß-Querschnittsbestandteile |
Böschungsfuß an Stellen, an denen eine Mulde oder ein Graben erforderlich ist |
BöschungmitMulde2: Ähnlich wie BöschungmitMulde, wobei hier jedoch die Berme in einer Auftragssituation optional ist und die Breite der Berme und der Mulde über eine Achse festgelegt werden kann. Standardmäßige Werkzeugpalette: Böschungsfuß-Querschnittsbestandteile |
BöschungmitBerme: Erstellt einen Abtrag für Aufträge mit sich wiederholenden Bermen je nach Bedarf. Standardmäßige Werkzeugpalette: Böschungsfuß-Querschnittsbestandteile |
Große Abträge oder Aufträge, bei denen Bermen erforderlich sind |
BöschungAllgemein: Allgemeine Böschungsfußlösung, die zahlreiche Parameter zum Erstellen einer Mulden-, Graben- oder einfachen Böschungsfußsituation bereitstellt. Sie enthält auch eine optionale Leitplanke. Standardmäßige Werkzeugpalette: Böschungsfuß-Querschnittsbestandteile |
Allgemeiner Böschungsfuß |
BöschungmitMehrerenDGMs: Lässt abhängig vom ausgehobenen Materialtyp unterschiedliche Abträge zu. Bis zu drei DGMs (d. h. Mutterboden, Ton, Stein) können angegeben werden. Standardmäßige Werkzeugpalette: Böschungsfuß-Querschnittsbestandteile |
Tiefe Abträge, bei denen mehrere Materialtypen vorgefunden werden |
BöschungsfußFelsbruch: Böschungsfüße mit zwei Ziel-DGMs (bestehendes Gelände und Felsen) mit unterschiedlichen Neigungs- und Grabenlösungen (je nach vorgefundener Situation). Standardmäßige Werkzeugpalette: Böschungsfuß-Querschnittsbestandteile |
Böschungsfüße für tiefe Abträge |
BöschungStandard: Böschungsfüße, bei denen je nach Situation eine von drei voreingestellten Neigungen (Flach, Mittel und Steil) angewendet wird. Damit wird ein Graben in Abtragssituationen und eine optionale Leitplanke für Aufweitungs- oder für steile Auftragssituationen erstellt. Standardmäßige Werkzeugpalette: Böschungsfuß-Querschnittsbestandteile |
BöschungInnenZuGrunderwerbsgrenze: Böschungsfüße, die eine typische Neigung verwenden, solange der Böschungsfuß innerhalb der Begrenzungen der Grunderwerbsgrenzen liegt. Wenn der Böschungsfuß außerhalb der Grunderwerbsgrenze liegt, kann abhängig von anderen Parametern eine steilere Neigung verwendet oder die Neigung beibehalten werden. Standardmäßige Werkzeugpalette: Böschungsfuß-Querschnittsbestandteile |
Nebenstraßen-Böschungsfuß |
BöschungmitMaxVersatz: Die typische Neigung wird verwendet, außer wenn eine steilere Neigung benötigt wird, um innerhalb eines maximalen Versatzes von der Basislinie zu bleiben. Standardmäßige Werkzeugpalette: Böschungsfuß-Querschnittsbestandteile |
Böschungsfuß innerhalb einer Umgrenzung oder eines Hindernisses |
BöschungmitMaxBreite: Ähnlich wie BöschungmitMaxVersatz, wobei hier jedoch die Breite des Böschungsfußbereichs anstelle eines Versatzes von der Basislinie verwendet wird. Standardmäßige Werkzeugpalette: Böschungsfuß-Querschnittsbestandteile |
BöschungmitMinVersatz: Die typische Neigung wird verwendet, außer wenn eine weniger steile Neigung benötigt wird, um außerhalb eines Mindestversatzes von der Basislinie zu bleiben. Standardmäßige Werkzeugpalette: Böschungsfuß-Querschnittsbestandteile |
Böschungsfuß außerhalb einer Umgrenzung oder eines Hindernisses |
BöschungmitMinBreite: Ähnlich wie BöschungmitMinVersatz, wobei hier jedoch die Breite des Böschungsfußbereichs anstelle eines Versatzes von der Basislinie verwendet wird. Standardmäßige Werkzeugpalette: Böschungsfuß-Querschnittsbestandteile |
BöschungmitMehrerenSchnittpunkte:Böschungsfuß, der erzwingt, dass der Abtrag oder der Auftrag das DGM mehrmals passiert, damit sie sich an einer weiter entfernten Position schneiden. Standardmäßige Werkzeugpalette: Böschungsfuß-Querschnittsbestandteile |
Böschungsfuß in "rauem" Gelände, für das möglicherweise ein anderer Schnittpunkt benötigt wird |
BöschungZuVersatz: Böschungsfüße vom Zuordnungspunkt zu einem bestimmten Versatz von der Basislinie. Standardmäßige Werkzeugpalette: Böschungsfuß-Querschnittsbestandteile |
Böschungsfuß direkt zu einer Umgrenzung oder zu einem Element |
BöschungZuGrunderwerbsgrenze: Ähnlich wie BöschungZuVersatz, außer dass eine Versatzanpassung angewendet werden kann, damit sich der Böschungsfuß innerhalb einer bestimmten Entfernung vom Grunderwerbsgrenzen-Versatz oder außerhalb des Grunderwerbsgrenzen-Versatzes befindet. Standardmäßige Werkzeugpalette: Böschungsfuß-Querschnittsbestandteile |
