Mithilfe der Einstellungen im Bereich Detailliertes Modell des Dialogfelds Energieeinstellungen können Sie unter Verwendung von Gebäudeelementen durchgeführte Energiesimulationen, raum- bzw. MEP-Raum-basierte gbXML-Exporte sowie überschlägige Heiz- und Kühllasten in Revit MEP präzisieren.
Um das Dialogfeld Energieeinstellungen zu öffnen, klicken Sie auf Registerkarte Berechnung
Gruppe Energieanalyse
(Energieeinstellungen).
Die folgenden Parameter befinden sich unter der Überschrift Detailliertes Modell.
Geben Sie an, ob Daten für Räume oder MEP-Räume exportiert werden sollen.
Weitere Informationen finden Sie unter Räume und MEP-Räume für die Energieanalyse.
Dieser Parameter gilt nur für Energy Analysis for Autodesk® Revit® oder den Export in gbXML. Der Komplexitätsgrad Einfach wird für die Analyse der überschlägigen Heiz- und Kühllast verwendet.
Geben Sie an, wie detailliert die Informationen für Öffnungen sein sollen und ob Informationen zu Schattierungsflächen exportiert werden sollen.
Schattierungsflächen sind Oberflächen, die nicht an Räume angrenzen. Dazu gehören Oberflächen, die ein Hindernis für Sonneneinstrahlung darstellen.
Wenn für den Parameter Exportkategorie die Option Räume eingestellt ist, wählen Sie diesen Parameter, um thermische Eigenschaften in die Energieanalyse für das Gebäude einzubeziehen.
Damit Sie diese Option verwenden können, müssen im Modell Gebäudeelemente wie Wände und Geschossdecken vorhanden sein, deren Schichten thermische Daten für das jeweilige Material zugewiesen wurden. Wenn im Modell keine thermischen Daten vorhanden sind, wird für die thermischen Eigenschaften der Vorgabewert Entwurfskonstruktionen verwendet.
Weitere Informationen finden Sie unter Info zu Räumen und MEP-Räumen für die Energieanalyse, Info zu thermischen Eigenschaften für die Energieanalyse und Hinzufügen thermischer Eigenschaften zu Gebäudeelementen für die Energieanalyse.
Geben Sie die Phase der Konstruktion an.
Für die Analyse des Heiz- und Kühlbedarfs für das gesamte Modell muss die Projektphase der Phase für alle Zonen und MEP-Räume im Gebäudemodell entsprechen. Andernfalls analysiert die Software nur die Zonen und Räume, deren Phase mit der Projektphase übereinstimmt.
Geben Sie einen Wert für die Bereiche an, die unter die Polygonnetztoleranz fallen sollen. Räume, die kleiner sind als die angegebene Größe, werden als Splitterflächen behandelt.
Weitere Informationen finden Sie unter Berücksichtigen des Volumens von Hohlräumen, Schächten und Aussparungen und Bereinigen des Volumens von Hohlräumen, Schächten und Aussparungen.
Geben Sie die Methode zur Bestimmung der Gebäudehülle an.
Geben Sie die Größe der Zellen für das einheitliche kubische Raster an, das benötigt wird, wenn für Gebäudehülle die Option Äußere Elemente identifizieren gewählt wird. Der Wert gibt die Länge der Basis der 3D-Rasterzellen (Würfel) an, mit denen der Begrenzungsrahmen der Gebäudehülle in ein 3D-Raster mit gleich großen Zellen unterteilt wird.
Wenn für den Parameter Exportkategorie die Option MEP-Räume eingestellt ist, gibt dieser Parameter die Heiz- und Kühlsysteme für das Gebäude an.
Wenn für den Parameter Exportkategorie die Option MEP-Räume eingestellt ist, gibt dieser Parameter den Konstruktionstyp an, der die Materialien und Dämmung (U-Werte) für das Gebäude bestimmt. Diese Informationen werden für die Energieanalyse und für die Analyse der überschlägigen Heiz- und Kühllast verwendet.
Klicken Sie in die Spalte Wert und dann auf die Schaltfläche Durchsuchen, um das Dialogfeld Gebäudekonstruktion aufzurufen. Weitere Informationen finden Sie unter Info zum Dialogfeld Gebäudekonstruktion und Hinzufügen thermischer Eigenschaften zu MEP-Räumen für die Energieanalyse.
Wenn für den Parameter Exportkategorie die Option MEP-Räume eingestellt ist, gibt dieser Parameter einen Schätzwert für die Außenluft an, die durch Lücken in der Gebäudehülle in das Gebäude eindringt.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Wenn für den Parameter Exportkategorie die Option MEP-Räume eingestellt ist, bestimmt dieser Parameter, ob bestimmte Vorgabewerte exportiert werden sollen.
Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Vorgabewerte für Personenanzahl, Elektrische Lasten, Belegung, Beleuchtung und Stromversorgungsplan sowie die Konstruktionstypen für den Gebäude-/MEP-Raumtyp zusammen mit allen vom Benutzer angegebenen Werten exportiert.
Ist die Option deaktiviert, werden nur die benutzerdefinierten Werte exportiert.
Wenn für den Parameter Exportkategorie die Option MEP-Räume eingestellt ist, bestimmt dieser Parameter, wie ausführlich die Informationen im Bericht zur überschlägigen Heiz- und Kühllast sein sollen. Wählen Sie Einfach, Standard oder Detailliert.
