L'ombrage Déplacement de map de hauteur, qui déplace la géométrie des surfaces, est spécialement conçu pour les maps de hauteur générées à partir de maps normales (reportez-vous à la rubrique Création et utilisation de textures Relief normal).
Remarque : Les ombrages mental ray apparaissent dans le navigateur uniquement si le rendu actif les prend en charge.
Avertissement : Si vous appliquez un matériau contenant cette map à un objet, l'option Déplacement
Lissage de mental ray doit être désactivée. Si de tels matériaux sont appliqués à
tous les objets de la scène, vous pouvez
désactiver l'option Lissage globalement. Dans le cas contraire, désactivez cette option pour chaque objet dont le matériau utilise une texture de hauteur via Propriétés objet
Groupe de fonctions mental ray (désactivez l'option Utiliser paramètres globaux, puis l'option Lissage).
Conseil : Evitez d'appliquer un modificateur Lissage maillage à un modèle lors de la création d'une map hauteur correspondante. Ceci change la forme du modèle, de sorte que les valeurs de hauteur deviennent incorrectes. Le modèle de faible résolution doit avoir exactement la même forme lors de la création de la map et lors de son utilisation pour le déplacement. De plus, le modificateur Lissage maillage n'utilise pas le même algorithme que le lissage de déplacement mental ray. C'est pourquoi l'utilisation des deux formes de lissage ne fonctionnera pas correctement. Vous obtiendrez les meilleurs résultats si vous ne lissez pas le modèle de faible résolution à la création de la map et si vous n'utilisez pas le lissage mental ray.
Evitez également d'utiliser un programme de dessin pour modifier la map hauteur. Les valeurs de la map hauteur dépendent de la forme des modèles de faible résolution et de résolution élevée et il est très facile de fausser l'exactitude mathématique. Si vous apportez des modifications dans la map, veillez à préserver l'aspect à facettes et évitez de rendre floues ces dernières.
Vous pouvez essayer de dessiner en mode additif ou soustractif pour effectuer un ajout ou une soustraction par rapport au déplacement, car le mode Normal déterminera un déplacement fixe. Le résultat est alors difficle à contrôler pour les artistes.
Interface
Panneau déroulant Height Map Displacement (Déplacement des textures de hauteur) (3dsmax) Parameters
Pour la hauteur minimale et la hauteur maximale, assurez-vous d'indiquer les mêmes valeurs que les équivalents dans la boîte de dialogue Options de projection (voir ci-dessous).
- Minimum Height (hauteur minimale)
La valeur de " hauteur minimale " indiquée dans la boîte de dialogue Rendu en Texture: Options de projection à la création de la map Hauteur. Valeur par défaut : -10,0.
- Maximum Height (hauteur maximale)
La valeur de " hauteur maximale " indiquée dans la boîte de dialogue Rendu en Texture: options de projection à la création de la map Hauteur. Valeur par défaut : 10,0.
- Map Hauteur
La map de hauteur elle-même (généralement un bitmap).
