Installation pour les équipes distribuées
Vous pouvez répliquer des coffres-forts et appliquer le contrôle des données avec les groupes de travail.
Autodesk Vault Professional prend en charge les environnements caractérisés par des équipes distribuées. Vous pouvez répliquer des coffres-forts et appliquer le contrôle des données avec les groupes de travail. Reportez-vous aux différentes étapes de cette section pour en savoir plus sur la configuration d'un environnement multisite.
Remarques supplémentaires pour les équipes distribuées
Si vous installez les composants du serveur de Vault Professional, vous disposez de plusieurs options pour une meilleure prise en charge des équipes réparties sur plusieurs emplacements. Vault Professional prend en charge la réplication multisite avec une base de données centrale distante. Vault Professional autorise également un seul site à implémenter Vault avec un serveur de base de données dédié.
Multisite
Vous pouvez configurer plusieurs sites distants pour accéder aux mêmes données de coffre-fort. Chaque site comprend un serveur Autodesk Data Management Server dédié et un magasin de fichiers. Et accède à une instance SQL AUTODESKVAULT partagée.
Architecture développée
Outre la configuration d'un environnement multisite classique, l'architecture multisite peut être développée à l'aide d'Autodesk Vault File Server. Dans cette présentation, un site distant héberge son magasin de fichiers en local, de manière semblable à un environnement multisite classique, tout en dirigeant le trafic des métadonnées vers le serveur Autodesk Data Management Server auquel il est connecté. Cette configuration peut considérablement améliorer les performances si le site distant présente une connexion de mauvaise qualité ou lente à SQL Server. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Autodesk Vault File Server.
Réplication
La réplication est le processus de copie des données depuis un serveur vers un autre serveur, généralement situés à deux emplacements physiques distincts. Cette procédure permet de configurer un environnement Vault qui comporte deux emplacements différents et il n'est pas nécessaire de perdre du temps en téléchargement de grands fichiers CAO sur le réseau étendu (WAN).
La fonctionnalité de groupe de travail connecté dans Autodesk Vault Professional prend en charge l'utilisation de plusieurs serveurs de bases de données à l'aide de la technologie de réplication de fusion Microsoft SQL. Cette technologie permet la réplication de la base de données SQL à plusieurs emplacements.
Etapes d'installation pour les équipes distribuées
Suivez les étapes décrites dans cette section afin d'effectuer une installation destinée aux équipes distribuées. Reportez-vous à la section Personnalisation de l'installation d'Autodesk Vault Client une fois la configuration de l'installation de Vault Server terminée.
Remarque : La prise en charge multisite est disponible dans Autodesk Vault Professional.
  1. Déterminez l'environnement multisite qui répond aux besoins de votre entreprise.
  2. Déterminez si vous souhaitez utiliser une base de données SQL locale ou distante.
  3. Installez et configurez les licences.
  4. Pré-installez Microsoft SQL Server 2012. Si Microsoft SQL Server 2012 n'est pas déjà installé, le module d'installation installe automatiquement Microsoft SQL Server 2012 Express. Vous pouvez pré-installer Microsoft SQL Server 2012 si vous avez besoin de plus de capacité ou si vous disposez d'un environnement personnalisé pour votre base de données SQL.
  5. Installez Autodesk Vault Server.
  6. Installez Autodesk Vault Server sur des sites supplémentaires.
  7. Activez un coffre-fort pour un environnement multisite. Une fois que vous avez installé Autodesk Vault Server, vous devez activer les coffres-forts pour un environnement multisite.
  8. Déterminez les besoins de réplication, le cas échéant.
  9. Créez des groupes de travail connectés, le cas échéant.
Lorsque vous avez terminé la configuration d'Autodesk Vault Server pour qu'il prenne en charge un environnement multisite, passez à la section Installation d'Autodesk Vault Client.
