Flusso di lavoro per l'analisi dei carichi per progettare e ottimizzare un sistema HVAC mediante l'utilizzo di vani.
Passaggio | Procedura |
Configurazione di stili di vano | Creare uno stile di vano, specificare l'illuminazione e il carico di attrezzatura per ogni area e specificare una classificazione seguendo la procedura per la definizione di stili di vano. |
Creazione di stili di zona per la definizione delle convenzioni di visualizzazione e di design delle zone | Specificare le regole di design e visualizzazione per le zone seguendo la procedura per la configurazione di stili di zona. |
Aggiunta di vani alla pianta del piano | Aggiungere vani ad un disegno utilizzando gli oggetti presenti in una pianta del piano di riferimento (xrif) come oggetti di delimitazione seguendo la procedura per l'aggiunta di vani alla pianta del piano. |
Assegnazione di dati relativi a gruppi di voci di computo a vani e modifica di dati tecnici | Modificare i dati tecnici per definire le condizioni ambientali appropriate seguendo la procedura per l'aggiunta di dati tecnici a vani. |
Associazione di gruppi di voci di computo a zone | Creare zone e assegnare gruppi di voci di computo prima di esportare i dati dei vani seguendo la procedura per l'associazione di gruppi di voci di computo a zone. |
Associazione di vani a zone | Assegnare vani a zone e associare queste ultime ad altre zone seguendo la procedura per l'associazione di vani a zone. |
Esportazione di zone per l'analisi dei carichi | Esportare i dati tecnici e di costruzione in formato gbXML seguendo la procedura per l'esportazione di zone per l'analisi dei carichi. |
Visualizzazione delle proprietà di vani e zone | Utilizzare Gestione vano/zona per visualizzare la struttura gerarchica delle zone e i dati sui vani seguendo la procedura per la visualizzazione di vani e zone. |
Importazione dei risultati di analisi dei carichi | Importare i dati completi relativi all'analisi dei carichi nel disegno seguendo la procedura per l'importazione dei risultati di analisi dei carichi. |
Utilizzo di dati calcolati relativi a vani e zone | Visualizzare i risultati del calcolo relativo al carico in indicatori e computi per ottimizzare il design del sistema HVAC seguendo la procedura per l'utilizzo di dati calcolati relativi a vani e zone. |
