Point: Delta X and Delta Y
Consente di aggiungere un punto situato ad uno scostamento e una quota altimetrica specifici da un altro punto.
Specificare i parametri seguenti nel gruppo Properties.
| Point | |
| Point Number | Consente di specificare il numero di punto. Il valore di Point Number generato automaticamente è modificabile. |
| Point Codes | Indica i codici assegnati al punto. |
| Point Geometry Type | |
| Type | Consente di specificare il tipo di punto: |
| Point Geometry Properties | |
| From Point | Consente di specificare il punto in cui i valori Delta X and Delta Y sono relativi. |
| Delta X | Consente di specificare il valore di scostamento dal punto specificato nella riga From Point.  Fare clic su [...] per aprire Expression Editor, in cui è possibile immettere o calcolare un valore.  |
| Delta Y | Consente di specificare la differenza della quota altimetrica dal punto specificato nella riga From Point.  Fare clic su [...] per aprire Expression Editor, in cui è possibile immettere o calcolare un valore.  |
| Collegamento | |
| Add Link To From Point | Disegna un collegamento dal punto specificato nella riga From Point al punto corrente. |
| Name | Consente di specificare il nome del collegamento. |
| Codes | Indica i codici assegnati al collegamento. |
| ApplyAOR |
 Specifica se al collegamento verranno applicate la sopraelevazione o la sopraelevazione ferroviaria. Nota: La casella di controllo ApplyAOR influisce sul modo in cui viene visualizzata l'anteprima del componente sezione tipo in Subassembly Composer e sul suo comportamento quando viene utilizzato in Autodesk Subassembly Composer. È possibile utilizzare le schede Superelevation o Cant per definire i valori per visualizzare in anteprima l'effetto della sopraelevazione o della sopraelevazione ferroviaria sul componente sezione tipo nel pannello Preview. È possibile utilizzare la scheda Input/Output Parameters per aggiungere parametri che vengono inseriti in Autodesk Subassembly Composer al momento dell'importazione del componente sezione tipo.
| Varie | |
| Comment | Indica le note relative al punto. I commenti possono essere visualizzati nel gruppo Preview. |
Per vedere esempi dell'utilizzo di questo elemento di geometria, aprire il seguente file PKT di esempio:
Point Delta X and Delta Y Example.pkt
 In questo esempio, P1 si trova in corrispondenza dell'origine. P2 è stato creato con uno scostamento pari ad 1 e una quota altimetrica pari a -1 rispetto a P1. Per esaminare i parametri, selezionare il punto Delta X and Delta Y
 nel diagramma di flusso, quindi visualizzare il pannello Properties.
