Point: Delta X on Surface
È possibile aggiungere un punto che si trova su una superficie obiettivo ad uno scostamento specificato da un altro punto.
Specificare i parametri seguenti nel gruppo Properties.
| Point | |
| Point Number | Consente di specificare il numero di punto. Il valore di Point Number generato automaticamente è modificabile. |
| Point Codes | Indica i codici assegnati al punto. |
| Point Geometry Type | |
| Type | Consente di specificare il tipo di punto: |
| Point Geometry Properties | |
| From Point | Consente di specificare il punto al quale sono relativi gli altri valori di proprietà della geometria. |
| Delta X | Consente di specificare il valore di scostamento dal punto specificato nella riga From Point.  Fare clic su [...] per aprire Expression Editor, in cui è possibile immettere o calcolare un valore.  |
| Surface Target | Consente di specificare il parametro obiettivo per la superficie. |
| Offset Target | Specifica il parametro obiettivo per lo scostamento. Quando viene specificato un obiettivo scostamento, lo scostamento dell'oggetto obiettivo sostituisce il valore Delta X specificato. |
| Collegamento | |
| Add Link To From Point | Disegna un collegamento dal punto specificato nella riga From Point al punto corrente. |
| Name | Consente di specificare il nome del collegamento. |
| Codes | Indica i codici assegnati al collegamento. |
| ApplyAOR |
 Specifica se al collegamento verranno applicate la sopraelevazione o la sopraelevazione ferroviaria. Nota: La casella di controllo ApplyAOR influisce sul modo in cui viene visualizzata l'anteprima del componente sezione tipo in Subassembly Composer e sul suo comportamento quando viene utilizzato in Autodesk Subassembly Composer. È possibile utilizzare le schede Superelevation o Cant per definire i valori per visualizzare in anteprima l'effetto della sopraelevazione o della sopraelevazione ferroviaria sul componente sezione tipo nel pannello Preview. È possibile utilizzare la scheda Input/Output Parameters per aggiungere parametri che vengono inseriti in Autodesk Subassembly Composer al momento dell'importazione del componente sezione tipo.
| Varie | |
| Comment | Indica le note relative al punto. I commenti possono essere visualizzati nel gruppo Preview. |
Per vedere esempi dell'utilizzo di questo elemento di geometria, aprire il seguente file PKT di esempio:
Point Delta X On Surface Example.pkt
Nel file PKT di esempio sono illustrati due esempi di punti Delta X On Surface. Nel diagramma di flusso, ciascun esempio viene creato in una sequenza distinta. Ad ogni esempio è assegnato un valore Delta X, ma nell'esempio relativo all'obiettivo di scostamento(da P1 a P2) il valore viene sostituito.
Per esaminare i parametri, selezionare il punto Slope to Surface nel diagramma di flusso, quindi visualizzare la sezione Point Geometry Properties del pannello Properties.
