| Generale | Consente di definire le impostazioni relative alla lingua, al programma Partecipazione attiva, alla raccolta e all'utilizzo dei dati, alle posizioni delle cache e al proxy del sistema. Fare clic su Informazioni per verificare la versione di InfraWorks 360 attualmente in esecuzione. |
| Navigazione | Consente di bloccare tutte le operazioni di navigazione per mostrare solo le viste fuori terra del modello. Ciò influisce sulla navigazione mediante mouse, sulle funzioni ViewCube e Guardae sulle operazioni di zoom. È inoltre possibile invertire i pulsanti Sposta e Orbita sul mouse e specificare determinati funzionamenti durante l'esecuzione del disegno. |
| Generazione modello | Consente di controllare il numero di thread della CPU da assegnare ad InfraWorks 360, il rendering degli edifici, la complessità delle superfici TIN del terreno e la generazione di una mappa di illuminazione.
Nota: L'impostazione di un valore di thread superiore potrebbe influire sull'utilizzo della memoria, compromettendo le prestazioni. In caso di problemi, provare a ridurre nuovamente il valore.
| Configurazione unità | Specifica le unità di misura di default per i vari tipi di misurazione della distanza, ad esempio Lunghezza/Distanza, Larghezza/Diametro, Area e così via. |
| Visualizzazione | È possibile controllare la visibilità per le descrizioni comandi, i collegamenti, la barra di stato e View Cube e specificare altre impostazioni di visualizzazione. |
| Grafica 3D | Consente di controllare la visualizzazione di facce posteriori, stili d'acqua realistici, ombre, riflessi su acqua e canali di colore a 10 bit, nonché di impostare i livelli per occlusione ambientale e anti-aliasing, oltre al livello di dettaglio visualizzazione (livello di dettaglio). |
| Importazione di dati | Alcuni formati di file InfraWorks 360 supportano l'importazione di dati in locale e nel cloud (impostazione di default). Specificare le impostazioni di importazione per i dati importati da Autodesk Navisworks Manage, Autodesk Navisworks Simulate o Autodesk AutoCAD Civil 3D. |
| Nuvola di punti | È possibile regolare la dimensione e la densità dei dati relativi alla nuvola di punti. |
