Определение отображения нумерации сетки при вставке
Имеется возможность определить, на какой стороне сетки следует отображать метки при вставке. Можно вставить сетку с частичной нумерацией либо без нее и добавить нумерацию сетки впоследствии.
  1. Щелкните вкладку "Главная" панель "Создание" раскрывающийся список "Сетка колонн" "Расширенная сетка колонн".
    Или же можно на палитре "Инструменты проектирования" выбрать инструмент "Расширенная настраиваемая сетка колонн".
  2. Определение свойств сетки.
  3. В группе "Параметры марки" установите флажок "Сформировать марки", чтобы включить формирование марок для линий сетки.
  4. Возможно избирательное включение и отключение маркировки сетки по четырем разным осям и направлениям с использованием четырех отдельных полей для установки флажков.
    Прим.: Можно отключить метки сетки полностью или частично во время вставки сетки, а затем впоследствии восстановить их отображение.
  5. Нажмите кнопку "Дополнительные настройки" и задайте следующие параметры:
    • В поле "Выступ марки" определите значение выступа меток по отношению к сетке.
    • В поле "Выступ сетки" определите значение выступа линий сетки за сетку.
    • В поле "Промежуток от конца сетки" определите требуемое расстояние от линии сетки, которая не продолжается в этом направлении, до границ сетки.
  6. Если требуется, задайте дополнительные свойства сетки.
  7. Нажмите клавишу Enter и добавьте сетку на чертеж.
