Расчет энергопотребления может основываться как на элементах здания, так и на концептуальных формах в модели.
Видеоролик: Расчет энергопотребления с использованием концептуальных форм и элементов здания
Следующие инструкции применимы для случаев, когда модель Revit содержит концептуальные формы элементов и элементы здания.
Если формы на виде не отображаются, перейдите на вкладку "Формы и генплан"
панель "Концептуальные формы"
("Показать формы и перекрытия").
Концептуальные формы при расчете включаются в моделирование энергопотребления, только если они содержат формы-перекрытия.
Концептуальные формы, не содержащие форм-перекрытий, рассматриваются как элементы, используемые для тонирования модели.
панель "Расчет энергопотребления"
("Параметры энергопотребления").
("Создать модель энергопотребления"). При появлении запроса нажмите Создать аналитическую модель энергопотребления. После завершения процесса создания модели нажмите кнопку Продолжить работу. На этом этапе можно просмотреть и проверить модель на наличие ошибок перед выполнением расчета энергопотребления.
Щелкните "Вход в систему"
Вход в Autodesk® A360. Введите идентификатор Autodesk и пароль.
("Запуск моделирования энергопотребления"). Программа выявляет геометрию аналитической модели энергопотребления. В зависимости от размера и сложности модели, этот процесс может занять значительное время.
Программа проверяет, включает ли модель как минимум обоснованно замкнутую оболочку, содержащую по крайней мере один этаж, стены, крышу и указание географического положения. Для успешного проведения расчета энергопотребления также учитываются дополнительные требования к модели.Если запущен процесс создания или обновления модели энергопотребления, по его завершении выводится соответствующее уведомление. Для продолжения моделирования энергопотребления нажмите кнопку "ОК".
Выбор этого параметра обеспечивает использование последних настроек Revit для моделирования энергопотребления.
Параметры в существующем проекте GBS переопределяют любые изменения, внесенные в параметры энергопотребления в модели Revit, включая тип здания и местоположение.
Для получения дополнительных сведений см. раздел Выбор проекта GBS для расчета энергопотребления.
Дополнительные сведения см. в разделе Добавление данных о коммунальных платежах.
При отсутствии ошибок файл gbXML создается и отправляется на моделирование в Green Building Studio. После завершения моделирования результаты из Green Building Studio поступают в Revit, и выводится предупреждение.
Кроме того, можно на панели "Расчет энергопотребления" щелкнуть элемент
("Результаты и сравнение") и выбрать расчет в дереве проекта.
