Параметры в разделе "Подробная модель" диалогового окна "Параметры энергопотребления" используются для оптимизации моделирования энергопотребления, выполняемого с использованием элементов здания, экспорта в формат gbXML на основе помещения или пространства и расчета отопительных и холодильных нагрузок Revit MEP.
Чтобы открыть диалоговое окно "Параметры энергопотребления", щелкните вкладку "Расчет"
панель "Расчет энергопотребления"
("Параметры энергопотребления").
Под заголовком "Подробная модель" перечислены следующие параметры:
Установка экспорта данных для помещения или пространства.
См. раздел Помещения и пространства для расчета энергопотребления.
Этот параметр применяется только для расчета энергопотребления для Autodesk® Revit® или экспорта в gbXML. Для расчетов отопительных и холодильных нагрузок используется уровень "Упрощенно".
Укажите уровень детализации для проемов, а также необходимость экспорта тонированных поверхностей.
Тонированные поверхности - это поверхности, не смежные ни с одним пространством. В их число входят поверхности, создающие солнечное затенение.
Если параметру Категория экспорта присвоено значение Помещения, выберите этот параметр, чтобы включить тепловые свойства в расчет энергопотребления здания.
Для использования этого параметра модели должны включать в себя такие элементы здания, как стены и перекрытия, с назначенными тепловыми данными материала слоя элемента. Если тепловые данные в модели отсутствуют, то применяются стандартные тепловые свойства концептуальной конструкции.
См. раздел Помещения и пространства для расчета энергопотребления, Тепловые свойства для расчета энергопотребления и Добавление тепловых свойств для расчета энергопотребления элемента здания.
Укажите этап строительства.
Чтобы проанализировать потребности в нагревании и охлаждении всей модели, стадия проекта должна соответствовать фазе для всех зон и пространств модели. В противном случае программное обеспечение рассчитывает только зоны и пространства, находящиеся в стадиях, соответствующих стадии проекта.
Укажите допуск для областей, которые считаются узкими пространствами. Пространства, размер которых меньше указанного, считаются узкими пространствами.
См. разделы Учет объема полостей, шахт и каналов и Разрешение объема полостей, шахт и каналов.
Укажите метод, который следует использовать для определения оболочки здания.
Укажите размер ячейки для равномерной кубической сетки, используемой, когда для параметра "Оболочка здания" задается значение "Определение наружных элементов". Этот размер является базовым размером ячеек 3D-сетки или кубов, используемых для разделения ограничивающего прямоугольника оболочки здания на равномерную кубическую 3D-сетку.
Если для параметра Экспорт категории выбрано значение Помещения, то этот параметр определяет системы отопления и охлаждения для здания.
При установке для параметра Экспорт категории значения Помещения этот параметр задает тип конструкции, который определяет материалы и изоляцию (значения U) для здания. Эта информация используется для расчета энергопотребления, а также для расчета отопительных и холодильных нагрузок.
Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку "Обзор", чтобы открыть диалоговое окно "Тип конструкций здания". Для получения дополнительных сведений см. разделы Диалоговое окно "Тип конструкций здания" и Добавление тепловых свойств материалов к пространствам в расчете энергопотребления.
Если для параметра Экспорт категории выбрано значение Помещения, этот параметр задает количество наружного воздуха, попадающего в здание через негерметичности оболочки здания.
Выберите один из следующих параметров:
При задании для параметра Экспорт категории значения Помещения этот параметр определяет, будут ли экспортироваться определенные значения по умолчанию.
Когда этот флажок установлен, вместе со всеми заданными пользователем значениями экспортируются значения по умолчанию параметров "Нагрузки, связанные с людьми, и электрические нагрузки", "Вместимость", "Освещение" и "Спецификации мощности", а также типы конструкций для типа здания/назначения пространства по умолчанию.
Когда флажок снят, экспортируются только заданные пользователем значения.
Если для параметра Экспорт категории задано значение Пространства, этот параметр задает уровень детализации информации, содержащейся в отчете по отопительным и холодильным нагрузкам. Выберите одно из следующих значений — "Простой", "Стандартный" или "Подробный".
