属性编辑器中的时间编辑器
您可以在用户界面中找到使用“时间编辑器”(Time Editor)所需的一切,但是通过属性编辑器(Attribute Editor)可以了解“时间编辑器”(Time Editor)节点的内部,从而公开作为参考提供的内部信息属性以及您可编辑的一些属性。这样深入了解时间编辑器节点对于调试场景和编写脚本非常有用,例如,使用自动化脚本生成“时间编辑器”(Time Editor)节点。
重要: 与使用时间编辑器界面或命令不同,如果通过“属性编辑器”(Attribute Editor)编辑“时间编辑器”(Time Editor)属性,不会执行验证。
切面
在时间编辑器中选择一个片段,然后打开“属性编辑器”(Attribute Editor)可访问以下选项。
切面
片段 ID(Clipid)
显示选定片段的 ID 编号的引用条目。
注: 请勿修改此设置。
片段名称(Clip Name)
显示选定片段的名称。在此字段中输入一个新名称可重命名片段。
片段类型(Clip Type)
用于定义选定片段是音频片段还是动画片段。
注: 请勿修改此设置。
片段开始(Clip Start)
片段开始时间以父时间表示,即:以相对于父片段开头(以父单位表示)的帧数表示。例如,如果父片段放大 10 倍,则单帧父片段将持续 10 个绝对帧。如果涉及的子片段放置在第 10 个绝对帧处,则它位于以父单位表示的第 1 帧处,因此起点 = 1。
片段持续时间(Clip Duration)
用于指定片段的长度。持续时间以片段的本地单位表示。例如,如果片段的长度为 5 帧,这意味着可以通过缩放或扭曲拉伸其 5 帧内容。
片段比例(Clip Scale)
用于根据输入的值加快或减慢片段速度。
时间扭曲/时间扭曲类型(Time Warped/Time Warp Type)
激活“时间扭曲”(Time Warp)可重定时片段。选择“时间扭曲”(Time Warp)或“速度曲线”(Speed Curve)可指定所需的重定时类型。有关“时间编辑器”(Time Editor)时间扭曲和速度曲线的信息,请参见在时间编辑器中重定时动画。
注: 若要该设置生效,必须将曲线连接到 aSpeedInput 属性。只有这样,如果选中了 aTimeWarped,才会考虑该设置。
之前的片段循环/之后的片段循环(Clip Loop Before/Clip Loop After)
循环区域用片段的倍数表示,例如:x2、x5、x1.23,依此类推。设置为 0 时表示无循环。
之前的片段循环模式/之后的片段循环模式(Clip Loop Before Mode/Clip Loop After Mode)
用于控制循环区域应该如何表现,即:循环区域应该循环片段还是保持最后一个值。这意味着片段不能在给定结尾处同时循环和保持,但您可以分别在片段开头和结尾控制循环。
之前的片段保持/之后的片段保持(Clip Hold Before/Clip Hold After)
用于指定片段保持的起点和终点。如果使用上述选项将循环定义为保持,则此属性将确定保持长度(与 aClipLoopBefore/After 相反)。这是因为保持按帧数定义;这样,修剪片段将不会影响保持的持续时间,而循环则成倍地定义。此外,修剪片段还会使循环变短,因为要重复的片段更少。
有关保持片段的说明,请参见在时间编辑器中编辑动画。
片段已禁用(Clip Muted)
禁用选定片段。
注: 建议您改为使用时间编辑器片段(Clip)上下文菜单禁用片段。
片段颜色/使用片段颜色(Clip Color/Use Clip Color)
可用于为选定片段设置新颜色。
曲线起点(Curve Start)
此设置将相对于片段的第 0 帧向前或向后偏移片段内的动画,例如,偏移为 1 时会将动画向前偏移 1 帧。
删除
删除片段
注: 请勿修改此设置。应该使用时间编辑器片段(Clip)上下文菜单中的“删除”(Delete)选项。
轨迹
在时间编辑器中选择一个片段,打开“属性编辑器”(Attribute Editor),然后单击“合成”(Composition)选项卡可访问轨迹选项。
添加新项目(Add New Item)
平移(Track)
食趾(Index)
表示轨迹的 0 型索引,用于控制给定级别的轨迹顺序。“轨迹”(Track)节点包含给定范围内的轨迹列表,如合成,而不仅仅是单个轨迹。预期的情况是,给定节点中的所有轨迹都将具有唯一的 0 型索引,范围是从 0 到 n-1(其中,n 表示轨迹数),因此如果存在 4 个轨迹,它们应有索引 0、1、2、3。
类型(Type)
用于将指定轨迹定义为音频或动画轨迹。
轨迹名称(Track Name)
显示指定轨迹的名称。在此字段中输入一个新名称可重命名轨迹。
轨迹已禁用/轨迹单放(Track Muted/Track Solo)
暂时禁用/隔离指定轨迹。
注: 建议不要通过这种方式禁用轨迹。请改用 -soloTrack 命令,因为它可以正确设置 TE 的其他节点。应该使用时间编辑器轨迹(Track)上下文菜单中的“禁用”(Mute)或“单放”(Solo)选项。
轨迹重影(Track Ghost)
允许您为轨迹上的动画对象创建简化表示,用来预览每个片段的影响。请参见在时间编辑器中查看轨迹重影。
轨迹单放/禁用(Track Solo/Mute)
平移高度(Track Height)
用于规定指定轨迹的高度。默认值为 32。
使用轨迹颜色/轨迹颜色(Use Track Color/Track Color)
可用于为指定轨迹设置新颜色。
删除
从“时间编辑器”(Time Editor)中移除指定轨迹。
注: 动画源仍保留在场景中。可以在大纲视图中或时间编辑器菜单栏的时间编辑器“源”(Source)菜单中找到该选项。
片段(Clip)
此设置仅供内部使用。列出此轨迹节点所属(可选)的组片段。
合成(Composition)
此设置仅供内部使用。如果轨迹节点表示合成,则该栓将连接到 timeEditor 节点。轨迹节点的名称就是合成的名称。
请参见通过时间编辑器合成创建多个动画故事。
父时间(Parent Time)
此设置仅供内部使用。
Crossfade
列出为此范围中的轨迹上的片段定义的自定义 crossfade。在片段 crossfade 区域上单击鼠标右键并从时间编辑器片段(Clip)上下文菜单中选择“Crossfade”时,可以定义两个片段之间的自定义 crossfade。该属性将多次输入片段对和 crossfade 信息。
