Met en surbrillance tous les objets de la liste. Les éléments mis en surbrillance dans la liste sont automatiquement sélectionnés dans la scène.
Annule la mise en surbrillance de tous les objets de la liste.
Met en surbrillance les objets qui ne l'étaient pas et inversement.
Lorsque cette option est activée, la mise en surbrillance d'un parent entraîne celle de ses enfants.
Lorsque cette option est activée, la mise en surbrillance d'un objet avec des influences entraîne celles des objets d'influence.
Lorsque cette commande est désactivée, l'option Sélectionner dépendances est activée.
Lorsque cette option est activée, si vous mettez en surbrillance un objet qui en influence un autre, les objets dépendants sont également mis en surbrillance.
Lorsque cette commande est désactivée, l'option Sélectionner influences est activée.
Lorsque cette option est activée, la recherche avec le champ Rechercher produit les mêmes résultats avec la casse dans la phrase de recherche.
Lorsque cette option est activée, la recherche avec le champ Rechercher vous permet d'utiliser des caractères génériques standard:? équivaut à un seul caractère alors que * équivaut à plusieurs caractères. Par exemple, pour les objets Set11, Set21, Set31 et Set34, l'expression de recherche "Set?1" avec l'option Rechercher à l'aide des caractères génériques met en surbrillance les trois premiers objets mais pas le quatrième. En recherchant " Groupe* ", les quatre vont être mis en surbrillance.
Lorsque cette option est activée, vous pouvez utiliser des expressions régulières dans le champ Rechercher.
Par exemple, pour mettre en surbrillance tous les éléments qui ne commencent pas par la lettre majuscule " A ", activez les options Respecter la casse et Rechercher à l'aide d'expressions standard, puis utilisez le terme de recherche: [^A]. Ou bien pour mettre en surbrillance tous les éléments qui commencent par " sph " et finissent par " 1 ", activez l'option Rechercher à l'aide d'expressions standard et utilisez le terme de recherche: sph.*1. De la même manière, pour rechercher toutes les cibles d'éclairage, utilisez .*Cible.
Ouvre la boîte de dialogue Recherche avancée, qui vous permet de définir et d'utiliser des termes de recherche booléenne complexes.
Sélectionnez les types d'objets qui apparaissent dans la liste de l'explorateur de scènes. Les choix de ce sous-menu correspondent aux boutons des types d'objets sur la barre d'outils Afficher.
Affiche les objets liés selon la hiérarchie parent-enfant ; les enfants sont des branches pouvant être développées, situées sous les objets parents. Lorsque cette option est désactivée (configuration par défaut), les objets sont répertoriés selon l'ordre de tri spécifié, indépendamment des hiérarchies.
Lorsque cette option est activée et qu'un objet est mis en surbrillance avec des influences, le contenu des champs de texte des objets d'influence apparaît en bleu. Cette valeur est désactivée par défaut.
Ouvre la boîte de dialogue Advanced Filter (filtre avancé), qui vous permet de configurer et d'utiliser des termes de filtre booléen complexes.
Active le filtre spécifié dans la boîte de dialogue Advanced Filter (filtre avancé).
Lorsque cette option est activée, le tableau ne contient que le jeu de sélection courant. Cette option est désactivée par défaut.
Ces options contrôlent l'affichage de la hiérarchie dans le mode Trier par hiérarchie et l'affichage de la couche sur Trier par couche.
Lorsque cette option est activée, la sélection d'un objet dans la fenêtre développe sa hiérarchie et défile jusqu'à l'objet sélectionné. Si vous désélectionnez l'objet, la liste rétablit l'état développé manuellement.
Lorsqu'elle est désactivée, si vous sélectionnez un objet dans la fenêtre qui n'est pas visible dans la liste de l'Explorateur de scènes, cette commande met en surbrillance l'objet parent visible. En outre, vous pouvez utiliser Rechercher l'objet sélectionné pour accéder à la sélection manuellement.
Cette option ouvre une fenêtre Vue piste. Si l'un des objets de la sélection présente une piste animée, la vue piste affiche l'objet dans la fenêtre de contrôleur ; sinon, cette fenêtre est vide.
Ces commandes permettent de couper, de copier et de coller des objets en mode Trier par hiérarchie uniquement.
Coupe les objets en surbrillance et place leurs données dans le Presse-papiers.
Copie les objets en surbrillance et place leurs données dans le Presse-papiers.
Colle les objets coupés ou copiés du presse-papiers dans la scène, en tant qu'enfants de l'objet en surbrillance. Si plusieurs objets sont en surbrillance, seul le premier est utilisé.
Ce sous-menu permet d'activer et de désactiver l'affichage des différentes barres d'outils. Reportez-vous à la rubrique Barre d'outils de l'explorateur de scènes.
Ouvre la boîte de dialogue Configurer les colonnes qui vous permet d'ajouter des colonnes à la disposition de l'explorateur de scènes. Pour cela, faites glisser les en-têtes des nouvelles colonnes vers ceux des colonnes existantes ou cliquez deux fois sur un élément de la liste.
Vous permet de choisir la façon dont les barres d'outils de l'explorateur de scènes sont organisées.
