Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2017 の新機能
Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2017 には、次のような新機能および拡張機能が追加されています。
コリドー
- コリドーからソリッドを抽出するためのプロセスが強化されました。コリドー領域、測点範囲、閉じたポリゴン領域内で、抽出するコリドー領域を選択するための新しいオプションが使用可能になりました。ソリッドをコリドーまたはコリドー参照と同じ図面内に作成すると、コリドーへの動的なリンクを使用してソリッドが作成されるため、コリドーが更新されるとソリッドも更新されるようになりました。ウィザードに[プロパティ データ]ページが追加されました。このウィザードを使用すると、コリドー名、リージョン名、コード名など、プロパティ データとソリッドを自動的に関連付けることができます。詳細は、「コリドー ソリッドを抽出」を参照してください。
- 線形と縦断に加えて、計画線をコリドー基線として使用できるようになりました。コリドーを作成するときや、基線を追加するときに、計画線を選択することができます。 使用可能な計画線は、[計画線を作成]ツールで作成できます。コリドー計画線は直接使用できませんが、コリドーから抽出すれば使用することができます。
- コリドー計画線に基線の横断を許可するかどうかをコントロールできるようになりました。 たとえば、分割された高速道路など、コリドー設計で中心線を横断する状況が発生することがあります。この場合、対応する計画線も中心線を横断することになります。
- コリドーの接線がコーナーで交差した状態で、固定幅のコリドーを作成した場合、コリドーの内側のコーナーと外側のコーナーは自動的に整えられます。詳細については、「概要 - コリドーのコーナーのクリーンアップ」を参照してください。
ビデオ: サイト設計でコリドーを活用する
データ ショートカット
- コリドーのデータ ショートカットを作成して、他の図面から参照できるようになりました。コリドーのデータ ショートカットを作成すると、コリドー基線を構成する線形と縦断のショートカットも作成されます。コリドー基線が計画線で構成されている場合、これらの計画線のショートカットは個々に作成されません。詳細については、「データ ショートカットを使用するには」および「コリドー参照を作成するには」を参照してください。
- データ ショートカット参照が含まれている図面内の参照サーフェスのジオメトリを保存できるようになりました。参照サーフェスのジオメトリを図面に保存すると、参照を含む図面のサイズは大きくなりますが、ソースのサーフェスが変更されていない場合は、図面をすばやく開けるようになります。詳細については、「サーフェス参照を使用するには」を参照してください。
- データ ショートカットを右クリックして[参照を作成]コマンドを選択するか、データ ショートカットを選択して図面にドラッグすることにより、複数のデータ ショートカット参照をすぐに作成できるようになりました。この機能は、[プロスペクター]および[データ ショートカット マネージャ]ダイアログ ボックスの[データ ショートカット]コレクションから使用できます。詳細については、「データ ショートカット参照を使用するには」および「データ ショートカットを管理するには」を参照してください。
- データ ショートカット参照が更新されておらず同期する必要がある場合に、図面ステータス バーに通知を表示するかどうかをコントロールできるようになりました。詳細については、「参照オブジェクトを同期するには」を参照してください。
外部スタイル管理
- 図面のスタイルを外部参照テンプレートのスタイルと継続的に同期できるようになりました。 参照テンプレートにより、図面のスタイルの管理を簡素化して、図面のスタイルを最新の状態に保つことができます。
オブジェクト サブフォルダとデータ ショートカット サブフォルダ
- [プロスペクター]と[データ ショートカット マネージャ]内で、サブフォルダを作成することができるようになりました。オブジェクト コレクションまたはデータ ショートカット コレクションを右クリックし、[フォルダを作成]をクリックします。既存のオブジェクトを新規フォルダにドラッグ アンド ドロップしたり、他のフォルダ内にフォルダを配置することができます。サブフォルダに格納されているデータ ショートカットの参照を作成すると、サブフォルダ構造が参照元の図面に複製されます。詳細については、「データ ショートカットを管理するには」と「概要 - [ツールスペース]の[プロスペクター]タブ」を参照してください。
圧力管ネットワーク コンテンツ
次の圧力管ネットワーク カタログが新しく追加されました。
| カタログ名
マテリアル
コンテンツ
| Imperial_AWWA_HDPE
HDPE パイプ、ダクタイル鉄製継手、バルブ
新しいカタログ: 24 個の継手 / 2 個のパイプ/ 14 個のバルブ
| Imperial_AWWA_PVC
PVC パイプ、ダクタイル鉄製継手、バルブ
新しいカタログ: 78 個の継手 / 6 個のパイプ/ 18 個のバルブ / 1 個の消火栓
| Imperial_AWWA_Steel
鋼管、ダクタイル鉄製継手、バルブ
新しいカタログ: 48 個の継手 / 5 個のパイプ/ 18 個のバルブ
| Imperial_AWWA_Flanged
ダクタイル鉄製
カタログの更新: 9 個の継手と 7 個のバルブが追加されました
| Imperial_AWWA_Mechanical
ダクタイル鉄製
カタログの更新: 11 個のバルブが追加されました
圧力管ネットワーク カタログの指定に関する詳細については、「圧力管ネットワーク カタログを指定するには」を参照してください。
緩和曲線のサポート
- NSW 3 次曲線に対するサポートが追加されました。これは、オーストラリア ニューサウスウェールズ州の要件を満たすように調整された新しい緩和曲線タイプです。詳細については、「概要 - 緩和曲線の定義」を参照してください。
Autodesk Vault
- Autodesk Vault プロジェクトにコリドーを追加できるようになりました。コリドーを追加する際は、コリドー基線として使用される線形と縦断もプロジェクトに追加されます。
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2016 Productivity Pack と拡張機能の統合
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2016 Productivity Pack と拡張機能の次の機能は、AutoCAD Civil 3D 2017 に統合されました。
Productivity Pack 1 の機能
土工平面図作成: グリッドおよびテーブル内にラベルを挿入し、2 つの TIN サーフェス間の土工量に関する情報を格納します。
Productivity Pack 2 の機能
- コリドーから計画線を抽出: コリドー リージョンまたは閉じたポリゴン領域内から複数の計画線を抽出できるようになりました。 抽出する計画線を選択するためのオプションが新たに追加され、さらにコリドー関連のプロパティを計画線名に追加するときに使用できる名前テンプレート オプションも追加されました。
- プロパティ セットを定義: プロパティ セットを使用して、プロパティ データを AutoCAD Civil 3D オブジェクトおよび AutoCAD エンティティに追加できるようになりました。 このデータは AutoCAD Civil 3D 内、またはワークフローで使用する他のアプリケーション内(Autodesk® Navisworks®、Autodesk® BIM 360™ Glue® など)で使用できます。
Transportation Extension の機能
- 水平方向の測量レポート: 指定した線形の測点の範囲にある水平接線、曲線、ブレーキ測点の情報を一覧表示するレポートを作成します
- 線形関連のレポート: 一次線形上の測点からオフセット線形を測量する場合の情報を一覧表示するレポートを作成します
- コリドー ポイント レポート: 指定したコリドー ポイントのコード プロパティ(指定した線形を基準とした測点、オフセットなど)を一覧表示するレポートを作成します
- 勾配測量レポート: 選択したコリドー内で選択したリンクに沿った横断データおよび勾配変化点データを一覧表示するレポートを作成します
- ポイント レポート: 選択したポイントについて、ユーザ指定の COGO ポイント プロパティを一覧表示するレポートを作成します
- ポイント近接レポート: 指定した水平方向の許容値内に配置されている図面または測量データベースに互いに存在している重複したポイントを一覧表示するレポートを作成します
- 半径のインバース レポートまたは連続したインバース レポート: 指定した 1 つの COGO ポイントから連続的または半径方向に存在する、指定した一連の COGO ポイントの座標、角度、距離、勾配の情報を一覧表示するレポートを作成します
- 縦断ジオメトリ レポート: 追越視距、ヘッドライトの視距、制動停止視距の縦断曲線の設計違反を一覧表示するレポートを作成します
- 縦断レポート: 縦断パラメータと、指定した設計基準を比較するレポートを作成します
- 縦断曲線レポート: 凸型縦断曲線と凹型縦断曲線の情報を一覧表示するレポートを作成します
- 縦断 PVI レポート: 現況縦断および縦断勾配線の各 PVI の測点、標高、後勾配に加え、縦断勾配線の縦断曲線に関する情報を一覧表示するレポートを作成します
- プロジェクト概要レポート: プロジェクト データ、測量データベース情報、データ ショートカットを一覧表示するレポートを作成します
- 境界および範囲レポート: 選択した線形、区画、測量図形の境界および範囲内の土地表記を一覧表示するレポートを作成します
- 測量図形ノードとポイント レポート: 指定した測量データベースとフィルタに基づいて、ユーザ指定の測量図形ノードとポイント データを一覧表示するレポートを作成します
- 測量図形レポート: 選択した測量データベースとユーザ指定のフィルタに基づいて、図形のプロパティを一覧表示するレポートを作成します
- 測量ポイント レポート: 指定した測量データベース内のすべての測量ポイントについて、ユーザ指定のプロパティを一覧表示するレポートを作成します
- 方向と距離によってライン: 方位と距離、図面で選択した場所、または COGO ポイントを参照して AutoCAD 線分セグメントを描画します
- 区画プロパティ マネージャ: 区画プロパティを管理します
- RW5 を FBK に変換: RW5 ファイルを、AutoCAD Civil 3D 測量データベースに読み込み可能な FBK ファイルに変換します
- Star*Net DAT を FBK に変換: Star*Net DAT ファイルを、AutoCAD Civil 3D 測量データベースに読み込み可能な FBK ファイルに変換します
- 最小二乗法入力(LSI)ファイルの編集: 最小二乗法入力ファイルを編集または作成します
- クイック断面: サーフェスの一時的断面を作成します
- [サーフェス高 / 低点]: 流域に対して、サーフェスの高点および低点に COGO ポイントを作成します。
Autodesk® AutoCAD® Map 3D 2017 の新機能
AutoCAD Map 3D の新機能の詳細については、AutoCAD Map 3D ヘルプの「このリリースの変更点」を参照してください。
