Alias 및 Showcase(WIRE 및 APF) 파일 3ds Max는 Alias ® 및 다른 응용 프로그램과 Autodesk Showcase® 및 다른 응용 프로그램에서 사용하는 유사한 APF(Autodesk 패킷 파일) 형식에서 와이어 형식을 가져올 수 있습니다. 또한 WIRE 형식으로 내보낼 수 있습니다.
ASCII로 내보내기
다른 형식으로 저장으로 ASCII 장면 내보내기(*.ase)를 선택한 경우 내보낸 파일은 장면에서 ASCII로 표시되며, 대화상자를 통해 포함된 장면 구성요소 및 출력 방식을 지정할 수 있습니다. 이 방법은 ASCII 파일을 구문 분석해야 하는 프로그램을 작성할 경우 유용합니다.
AutoCAD(DWG) 파일
이 섹션의 항목에서는 AutoCAD 및 DWG 형식을 사용하는 기타 프로그램과 파일을 공유하는 방법에 대해 설명합니다.
AutoCAD Interchange(DXF) 파일
DXF 파일은 AutoCAD 및 이 파일 형식을 지원하는 다른 프로그램의 오브젝트를 가져오고 내보내는 데 사용됩니다. DXF 파일의 가장 일반적인 용도는 DXF 파일은 지원하지만 DWG 파일은 지원하지 않는 CAD 프로그램으로 모델링 데이터를 내보내고 가져오는 데 있습니다.
3D DWF 파일
3D DWF 게시를 사용하면 베지어 모델의 Design Web Format™(.DWF™) 파일을 렌더링된 장면에서와 거의 같은 품질로 내보낼 수 있습니다. DWF 파일이 고도로 압축되었습니다. 3ds Max가 없을 수도 있는 팀 구성원과 쉽게 공유할 수 있습니다.
Autodesk Inventor(IPT, IAM) 파일
IPT 및 IAM은 부품(IPT) 및 어셈블리(IAM)에 대한 Autodesk Inventor®의 고유 파일 형식입니다. 두 파일 형식 모두 3ds Max로 가져올 수 있습니다.
OpenFlight(FLT) 파일
OpenFlight® 형식은 시각적 시뮬레이션 시스템에서 자주 사용됩니다. OpenFlight 파일을 가져오고 내보낼 수 있습니다. Flight Studio® 유틸리티를 사용하면 OpenFlight 파일에 오브젝트와 속성을 만들고 편집할 수도 있습니다.
