트랙 뷰 사용자 인터페이스는 원하는 대로 사용자 정의할 수 있으며, 사용자 요구사항에 맞게 여러 가지 방법으로 UI를 변경할 수 있습니다.
사용자화된 트랙 뷰 사용자 인터페이스:
• 제어기 도구 모음이 왼쪽에 도킹됨
• 제어기 창(계층)이 숨겨짐
• 도구 도구 모음이 부동 상태임
• 탐색 도구 모음이 오른쪽에 도킹됨
UI 요소를 사용해야 할 경우 UI 요소를 숨기거나 표시할 수 있습니다. 사용자 정의 도구는 트랙 뷰 메뉴모음이나 여러 트랙 뷰 도구 모음에서 사용할 수 있습니다. 도구 모음을 응용 프로그램 창의 상단, 하단, 왼쪽 또는 오른쪽에 부동 설정하거나 도킹할 수 있습니다. 예를 들어 도구 모음을 부동 설정하면 작업 공간에 보다 가까이 배치할 수 있습니다.
트랙 뷰 UI를 사용자 정의하려면 메뉴모음이나 트랙 뷰 도구 모음의 오른쪽 빈 공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 사용자 정의 도구가 있는 마우스 오른쪽 버튼 클릭 메뉴가 열립니다.
도구 모음 마우스 오른쪽 버튼 클릭 메뉴의 명령을 사용하여 대부분의 트랙 뷰 인터페이스 사용자 정의 작업을 수행할 수 있습니다. 커서를 트랙 뷰 도구 모음의 오른쪽 빈 공간에 두고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 이 메뉴를 엽니다.
도구 모음 마우스 오른쪽 버튼 클릭 메뉴에서 사용할 수 있는 이 하위 메뉴를 통해(위 참조) 트랙 뷰 사용자 인터페이스 요소를 토글할 수 있습니다. 메뉴모음, 스크롤 바, 제어기, 키 창 및 시간 눈금자를 숨기거나 표시할 수 있습니다.
메뉴모음을 통해 도구 모음에도 있는 대부분의 도구에 액세스할 수 있으며, 메뉴모음은 곡선 편집기, 도프 시트 또는 트랙 바에 표시하거나 숨길 수 있습니다. 메뉴모음은 컨텍스트에 따라 달라지므로 활성인 트랙 뷰 모드에 따라 표시가 변경됩니다.
트랙 뷰 창에 대해 표준 창 스크롤 바를 표시하거나 숨길 수 있으며, 이는 복잡하거나 긴 창을 탐색할 때 유용합니다.
스크롤 바가 표시되지 않으면 이동 손버튼을 사용하여 스크롤할 수 있습니다. 또한 마우스 가운데 버튼을 사용하면 이동 손을 활성화하여 이 창을 스크롤할 수 있습니다.
트랙 뷰에는 주로 두 가지 병렬 화면표시 영역, 즉 제어기 창 및 키 창이 있습니다. 제어기 창에는 레이블이 지정된 트랙과 함께 계층 리스트가 포함되며 키 창에서는 키가 곡선 편집기의 곡선이나 도프 시트 모드의 그리드 위 상자나 범위로 표시됩니다. 두 창을 토글하려면 도구 모음 마우스 오른쪽 버튼 클릭 메뉴에 있는 UI 요소 표시를 사용합니다.
이동 가능한 시간 눈금자가 제공됩니다. 시간을 측정하려면 확대 상태에서 작업 시 키나 곡선 가까이 시간 눈금자를 이동할 수 있습니다. 기본적으로 설정되어 있습니다.
트랙 뷰 도구 모음의 도구 모음 표시 하위 메뉴에서 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 사용 가능한 도구 모음을 토글할 수 있습니다. 일부 도구 모음은 곡선 편집기 및 도프 시트 모드 둘 다에서 사용할 수 있지만 다른 도구 모음은 모드에 따라 사용 가능성이 달라집니다.
곡선 편집기 도구 모음을 표시하여 도구에 빠르게 액세스할 수 있습니다.
마우스 오른쪽 버튼 클릭 메뉴에서 표시 또는 숨기거나 도킹 또는 부동으로 설정할 수 있는 곡선 편집기 도구 모음은 다음으로 구성됩니다.
저장된 트랙 뷰 하위 메뉴를 선택하여 저장된 트랙 뷰 창을 불러올 수 있습니다. 이 옵션은 도프 시트 모드에서도 사용할 수 있습니다.
도프 시트 모드에서 표시할 수 있는 11개의 도구 모음이 있으며, 곡선 편집기에 대해 위에 나열된 항목 외에도 다음을 표시하도록 선택할 수도 있습니다.
곡선 편집기 및 도프 시트 키 편집 모드는 모두 키에 대해 소프트 선택을 사용합니다. 키 메뉴
소프트 선택 사용을 선택한 다음 소프트 선택 설정을 선택하면 소프트 선택 설정 도구 모음이 표시됩니다. 이 도구 모음은 마우스 오른쪽 버튼 클릭 메뉴에서는 액세스할 수 없고 키 메뉴에서만 액세스할 수 있습니다. 이 메뉴를 계속 표시하려면 트랙 뷰 레이아웃을 저장하십시오.
도구 모음의 마우스 오른쪽 버튼 클릭 메뉴에서 도킹
맨 아래를 선택하여 시간 슬라이더 및 트랙 바 아래에 트랙 뷰 창을 도킹할 수 있습니다. 이 기술을 사용하여 다중 트랙 뷰 창을 도킹할 수 있습니다.
트랙 바 왼쪽 위 모서리의 미니 곡선 편집기 열기 버튼을 클릭하여 뷰포트 아래 트랙 뷰 창을 표시할 수도 있습니다. 이 방법을 사용하면 시간 슬라이더 및 트랙 바가 트랙 뷰 창으로 바뀝니다. 도프 시트 및 곡선 편집기 모드와 마찬가지로 도구 모음의 마우스 오른쪽 버튼 클릭 메뉴를 사용하여 모든 트랙 뷰 UI 요소를 표시하거나 숨길 수 있습니다.
트랙 뷰 레이아웃을 저장하려면 다음을 수행합니다.
저장된 트랙 뷰 레이아웃을 다시 로드하려면 다음을 수행합니다.
트랙 뷰 창을 저장하려면 다음을 수행합니다.
이름: 트랙 뷰 도구 모음을 사용하면 특정 트랙 세트로 표시되는 특정 트랙 뷰 창을 저장할 수 있습니다.
저장된 트랙 뷰를 선택하여 다시 로드할 수 있습니다. 그런 다음 리스트에서 이름이 지정된 창을 선택합니다.
기본 트랙 뷰 사용자 인터페이스를 복원하려면 다음을 수행합니다.
사용자 정의한 트랙 뷰 사용자 인터페이스가 있지만 원래 설치된 버전으로 돌아가려면 다음을 수행합니다.
기본값을 선택하여 기본 레이아웃으로 돌아갈 수도 있으며, 기본값 위에 저장하지 않은 경우에만 가능합니다.
새 메뉴모음 이름을 사용자 정의 트랙 뷰 레이아웃에 추가하려면 다음을 수행합니다.
변경한 후 레이아웃을 저장하면 변경사항이 유지됩니다.
MAXScript 리스너에서, 메뉴모음 이름을 대체하는 trackviews.current.ui.menubar = "Dope Sheet - Menu Bar"을 입력한 다음 Enter 키를 누릅니다.
사용자 인터페이스 사용자 정의를 선택한 다음 메뉴 패널에서 그룹을 주 UI 및 범주 트랙 뷰로 설정하고 작업 리스트에서 메뉴모음 로드를 선택합니다. 오른쪽의 드롭다운 리스트에서 사용자 정의할 트랙 뷰 메뉴모음을 선택합니다. 동작을 오른쪽 창으로 드래그하면 메뉴모음이 사용자 정의됩니다.
