Aplicando as coordenadas de mapeamento em um objeto, o modificador de mapa UVW controla como os materiais mapeados e procedurais aparecem na superfície de um objeto. As coordenadas de mapeamento especificam como os bitmaps são projetados em um objeto. O sistema de coordenadas UVW é semelhante ao sistema de coordenadas XYZ. Os eixos U e V de um bitmap correspondem aos eixos X e Y. O eixo W, que corresponde ao eixo Z, geralmente é utilizado somente para mapas procedurais. Um sistema de coordenadas de bitmap pode ser alterado no Editor de materiais para VW ou WU, neste caso, o bitmap é rotacionado e projetado para ser perpendicular à superfície.
Mapeamento de uma esfera e de uma caixa.
Por padrão, os objetos primitivos, como por exemplo, esferas e caixas têm coordenadas de mapeamento, da mesma forma que os objetos de elevação e as superfícies NURBS. Modelos de patch ou poligonais digitalizados, importados ou construídos à mão não têm coordenadas de mapeamento, até um modificador de Mapas UVW ser aplicado.
Se você aplicar um modificador de Mapa UVW a um objeto, com as coordenadas de mapeamento internas, as coordenadas aplicadas terão precedência se o canal de mapa 1 for utilizado no modificador do Mapa UVW. A opção Gerar coordenadas de mapeamento, disponível durante a criação de primitivas, utiliza o canal de mapa 1, por padrão.
Você utiliza o modificador de Mapas UVW para:
Você pode controlar o tipo de coordenadas de mapeamento e a colocação do gizmo de mapeamento para cada bitmap em um material que usa vários bitmaps ao atribuir canais de mapa explícitos para os bitmaps. No Editor de materiais, você atribui a cada mapa um número de canal diferente, depois adiciona vários Modificadores de mapa UVW à pilha do modificador do objeto, cada modificador de Mapa UVW é definido para um canal de mapa diferente. Para alterar o tipo de mapeamento ou posicionamento de gizmo de um determinado bitmap, selecione um dos modificadores de Mapas UVW na pilha e altere os parâmetros. Você pode alterar o nome de um modificador de Mapa UVW na caixa de diálogo Editar pilha do modificador para correlacionar o modificador ao bitmap.
Alterando uma localização de mapa movendo o gizmo.
O gizmo de Mapa UVW projeta coordenadas de mapeamento para um objeto. É possível posicionar, girar ou dimensionar um gizmo para ajustar as coordenadas do mapa em um objeto. Também é possível animar o gizmo. As transformações do gizmo permanecerão em vigor se você quiser selecionar um novo tipo de mapa. Por exemplo, se você dimensionar um gizmo de mapeamento esférico e então alternar para o mapeamento plano, então o gizmo de mapeamento plano também será redimensionado.
Para mapas planares, esféricos, cilíndricos e empacotamento, uma pequena linha amarela indica a parte superior do mapa. A aresta verde do gizmo indica o lado direito do mapa. Em um mapa cilíndrico ou esférico a aresta verde é a junção na qual as arestas esquerda e direita se encontram. O gizmo deve ser selecionado na hierarquia de exibição do modificador para exibir o gizmo.
Gizmos para diferentes tipos de projeção
Esquerda para a direita: plana, cilíndrica, caixa e esférica
Mover o gizmo altera o centro de projeção e afeta todos os tipos de mapeamento. Rotacionar o gizmo altera a orientação do mapa, que afeta todos os tipos de mapeamento. O dimensionamento uniforme não afeta o mapeamento esférico ou para encolher empacotamento. Dimensionamento não uniforme afeta todos os tipos de mapeamento.
Se você alterar a escala de um gizmo menor do que a geometria, então um efeito lado a lado será criado, a não ser que o dimensionamento não tenha efeito sobre o tipo de mapa em uso. O posicionamento do quadro com base no tamanho do gizmo, além de posicionar os valores do quadro, é definido na implementação Coordenadas do editor de materiais do mapa ou nos controles de quadro do modificador do Mapa UVW.
O tamanho do gizmo afeta como o mapeamento é aplicado a um objeto.
O modificador do Mapa de UVW tem manipuladores de gráfico para ajudar a ajustar as dimensões e lado a lado de mapeamento. Para utilizá-los, ative
(Selecionar e manipular). Os manipuladores estão disponíveis no nível de Mapa de UVW principal na pilha do modificador e também no modificador do Mapa de UVW
Nível de gizmo.
Os manipuladores aparecem como arestas nos lados do gizmo; normalmente são exibidos em verde. Se o tipo de mapeamento e o gizmo estiverem em 3D, um cubo verde também aparecerá na parte superior do gizmo. Quando você move o mouse sobre um manipulador, o manipulador normalmente se torna vermelho para mostrar que as opções arrastar ou clicar em não terá efeito. Além disso, uma dica de ferramenta é exibida, mostrando o nome de objeto, o parâmetro e seu valor.
Não há manipuladores para estes tipos de mapeamento:
Ajustando um manipulador de aresta para mapeamento de Caixa
Ajustando o manipulador de altura para mapeamento de Caixa
Quando você usa o manipulador para ajustar a Altura, o gizmo permanece centralizado no plano de Comprimento/Largura e então o ajuste de Altura dimensiona o mapeamento.
Utilize os controles de Quadro UVW se quiser que um mapa seja repetido. Os mapas de quadro são úteis para tijolos em uma parede, ou ladrilhos em um piso. Ao invés de criar um grande mapa, os mapas contínuos podem ser organizados lado a lado para a superfície de uma grande área sem junções visíveis, para dar a ilusão de um grande mapa.
O grau de lado a lado do modificador do Mapa UVW somente afeta os objetos que utilizam este modificador. Agrupar um mapa lado a lado no Editor de materiais afeta o grau de lado a lado em todos os objetos que utilizam o material.
O grau de lado a lado do material e do Mapa UVW são multiplicados. Por exemplo, se um mapa no Editor de materiais tiver um valor de ladrilho de 2 em um eixo e um modificador de Mapa UVW tiver um valor de ladrilho de 3 no mesmo eixo, o resultado será um valor de ladrilho de 6.
Quando você renderiza um objeto que não tem coordenadas de mapeamento ou um modificador de Mapa UVW, e o objeto utiliza um material com bitmaps em 2D ou mapas procedurais em 3D, que usam os canais de mapa explícitos, então um alerta de Coordenadas de mapa ausentes é exibido. O alerta lista o nome do objeto e os canais de UVW ou canais de cores de vértice que estão sem as coordenadas. Por exemplo: (UVW 2): Torus01.
Você pode aplicar um modificador de Mapa UVW a uma seleção de objetos. Um grande gizmo de mapeamento envolverá toda a seleção, a não ser que a opção Usar pontos de giro seja ativada na implementação modificadores, antes de aplicar o modificador Mapa UVW. Se a opção Usar pontos de giro for utilizada, cada objeto será envolvido com seu próprio gizmo de mapeamento.
Se qualquer um dos objetos na seleção tiver seu ponto de giro deslocado no painel Giro
da hierarquia e você utilizar a opção Utilizar pontos de giro com o modificador Mapa UVW, então os gizmos de mapeamento serão centralizados em pontos de giro, em vez de no centro do objeto, e o mapeamento poderá ser complicado para ser posicionado da forma desejada.
Para aplicar o modificador do Mapa UVW:
Lista de modificadores, escolha Mapa do UVW.
Por padrão, o modificador do Mapa UVW utiliza o mapeamento plano no canal de mapa 1. É possível alterar o tipo de mapeamento e canal de mapa para se adequar às suas necessidades. Há sete tipos de coordenadas de mapeamento, noventa e nove canais de mapa, controles lado a lado e controles para ajustar e orientar o gizmo de mapeamento no modificador de Mapa UVW.
Para utilizar vários canais de UVW no mesmo objeto:
Gerar coordenadas de mapeamento usa o canal de mapa 1, por padrão.
Os dois canais de coordenadas agora serão atribuídos à geometria. O próximo passo é atribuir um material mapeado que usa os dois canais.
O outro mapa já está atribuído ao canal 1, por padrão.
É possível alternar entre a visualização de mapas no viewport usando Mostrar mapa do viewport no Editor de materiais. Será possível ajustar o mapeamento de canal 2 sem alterar o mapeamento do canal 1, se você tiver atribuído dois modificadores de Mapa UVW. Renderize a cena para ver o efeito.
Exemplo: Para usar a opção XYZ para UVW:
A opção XYZ para UVW permite que você faça uma textura procedural em 3D, como celular, siga a superfície animada de um objeto. Se o objeto for estendido, o mesmo acontecerá com a textura procedural 3D.
Na implementação Coordenadas, o parâmetro Canal de mapa é ativado, deixe o valor em 1.
Por padrão, o valor Canal de mapa é 1.
O padrão de celular é renderizado normalmente na superfície da caixa.
Converter para Malha editável do quadrante Transformação (canto inferior direito) do menu em quadrante.
A caixa será convertida para uma malha editável.
implementação Seleção, clique em Vértice para ativá-lo.
O padrão de celular é estendido com a caixa. Este efeito é ativado pela opção XYZ para UVW. Para ver a diferença, vamos alterar a opção Origem na implementação Coordenadas no Editor de materiais.
O padrão de celular já não está mais estendido.
Para transformar o gizmo do Mapa UVW:
O gizmo muda para a cor amarela com uma aresta verde.
A aresta verde indica a aresta direita da textura.
Transformar o mapa do gizmo move o bitmap, permitindo que você oriente e mova o mapa na superfície do objeto.
Para utilizar os manipuladores para controlar a largura e o comprimento:
Você também pode estar no nível do Gizmo do modificador.
As arestas verdes aparecem ao longo dos lados do gizmo do modificador do Mapa UVW. Uma aresta fica vermelha quando você move o mouse sobre ela.
Uma dica de ferramenta exibe a nova largura ou o valor de comprimento.
Para utilizar os manipuladores para controlar a escala vertical:
Para os tipos de mapeamento 3D, um cubo verde aparece na parte superior do gizmo do modificador de Mapa UVW. O cubo se torna vermelho quando você move o mouse sobre ele.
Uma dica de ferramenta mostra o novo valor do lado a lado na vertical.
Determina o tipo de coordenadas de mapeamento utilizado. Diferentes tipos de mapeamento são diferenciados pelo modo como o mapa é geometricamente projetado no objeto e como a projeção interage com as superfícies do objeto.
Projeta o mapa de um único plano contra o objeto, de certa forma, projetando um slide.
A projeção plana é útil quando apenas um lado de um objeto precisar ser mapeado. Também é útil para mapear, de forma oblíqua, vários lados e para mapear dois lados de um objeto simétrico.
Projeção de mapa plano
Projeta o mapa de um cilindro, empacotando-o em torno de um objeto. Junções onde as arestas do bitmap se encontram ficam visíveis, a não ser que um mapa perfeito seja utilizado. A projeção cilíndrica é útil para objetos que são cilíndricos na forma.
Projeção de mapa cilíndrico
Aplica coordenadas de mapeamento do plano às coberturas do cilindro.
Circunda o objeto com a projeção de mapa de uma esfera. Você verá uma junção e as singularidades de mapeamento na parte superior e inferior da esfera onde as arestas de bitmap se encontram, nos polos da esfera. O mapeamento esférico é útil para objetos que têm formato quase esférico.
Projeção de mapa esférico
Utiliza o mapeamento esférico, mas trunca os cantos do mapa e une todos em um único polo, criando somente uma singularidade. O mapeamento de embalagem é útil quando você quer ocultar o mapeamento singularidade.
Projeção de embalagem
Projeta o mapa de seis lados de uma caixa. Cada lado projeta um mapa de plano e o efeito na superfície depende do normal da superfície. Cada face é mapeada da superfície mais próxima da caixa, cujo normal mais próximo fica paralelo ao seu próprio normal.
Projeção de caixa (mostrada em uma caixa e em uma esfera)
Aplica uma cópia do mapa a cada face de um objeto. Pares de faces que compartilham uma aresta oculta são mapeados com o mapa retangular completo. As faces únicas sem aresta oculta são mapeadas com uma parte triangular do mapa.
Projeção de face
Mapeia coordenadas procedurais 3D para coordenadas UVW. Fixará a textura procedural na superfície. Se a superfície for estendida, o mesmo acontecerá com o mapa procedural 3D. Utilize esta opção com texturas procedurais, como celular, em objetos com topologias animadas.
Para obter mais informações sobre como utilizar esta opção, consulte Exemplo: Para usar a opção XYZ para UVW:.
Uma esfera com uma textura procedural 3D é copiada, e as cópias são estendidas.
Direita: Usar XYZ para UVW no objeto permite que a textura procedural 3D seja fixada e estendida na superfície.
Especifica as dimensões do gizmo do Mapa UVW. A escala padrão do ícone de mapeamento é definida pela dimensão maior do objeto quando você aplicar o modificador. É possível animar a projeção em nível de gizmo. Observe os seguintes fatos sobre esses giradores:
A dimensão Altura não está disponível para o gizmo Plano: ela não têm profundidade. Da mesma forma, as dimensões para mapeamento cilíndrico, esférico e empacotamento exibem as dimensões para sua caixa delimitadora e não os raios. As dimensões não estão disponíveis para o mapa de Face: Cada face na geometria contém todo o mapa.
As dimensões são basicamente fatores de escala, ao invés de medidas. Você pode redefinir os valores para as dimensões ao clicar nos botões Ajustar ou Redefinir, que perderão o dimensionamento não uniforme original.
Permite especificar as dimensões do mapa de UVW, para organizar a imagem lado a lado. Estes são valores de ponto flutuante que você pode animar para deslocar grau lado a lado do mapa ao longo do tempo.
Inverte a imagem no eixo especificado.
Quando ativada, utiliza Mapeamento do mundo real para materiais mapeados por textura que são aplicados ao objeto. Os valores de escala são controlados pelas configurações Usar escala real encontradas na implementação Coordenadas do material aplicado. (Tamanho do mapa do mundo real e Usar escala real devem ser ativadas ou desativadas ao mesmo tempo). Padrão=desativado.
Quando ativada, os giradores Comprimento, largura, altura e grau lado a lado não fiquem disponíveis.
Cada objeto pode ter até 99 diferentes canais de coordenadas de mapeamento UVW; um por modificador. O canal de mapeamento padrão (da alternância Gerar coordenadas de mapeamento nos parâmetros de criação do objeto) é sempre canal 1. O modificador do Mapa UVW pode especificar coordenadas para qualquer canal. Isso permite que você tenha diferentes conjuntos de coordenadas na mesma face, simultaneamente.
Se você já tiver edições nesse canal de outro modificador, as edições poderão ser sobrescritas. Para garantir a preservação de suas edições, salve-as antes de alterar os canais e recarregue as edições salvas, conforme necessário.
Define o canal de mapa. O modificador do Mapa de UVW é padronizado para 1, de forma que o mapeamento se comporte do modo padrão, a não ser que você altere explicitamente para outro canal. Padrão=1. Intervalo=1 a 99
Se você especificar um outro canal, certifique-se de que quaisquer mapas no material do objeto que devem utilizar o mapeamento também sejam definidos para esse canal.
É possível utilizar vários modificadores de Mapa UVW na pilha do modificador, cada uma controlando as coordenadas de mapeamento de diferentes mapas em um material.
A configuração do canal de mapa fica disponível em vários locais no 3ds Max, como segue:
Define o canal como um canal de cores de vértice ao escolher esta opção. Certifique-se de corresponder qualquer mapeamento de material na implementação de coordenadas para Cor de vértice ou use o utilitário Atribuir cores de vértice.
Selecione uma das opções a seguir para inverter o alinhamento do gizmo de mapeamento. Cada uma especifica quais eixos do gizmo são alinhados ao eixo Z local do objeto.
Quando ativada, o gizmo aparece no objeto, permitindo alterar os parâmetros no viewport. Quando a opção Tamanho do mapa do mundo real está ativada, a opção Manipular fica disponível com os tipos de mapeamento Plano e Caixa. Para obter mais informações, consulte Manipuladores do mapa UVW.
Ajusta o gizmo no âmbito do objeto e dos centros de modo que fica bloqueado para as extensões do objeto. Indisponível quando a opção Tamanho do mapa do mundo real estiver ativada.
Move o gizmo para que seu centro coincida com o centro do objeto.
Exibe o navegador padrão do arquivo de bitmap para que você possa selecionar uma imagem. Indisponível quando a opção Tamanho do mapa do mundo real estiver ativada.
Para mapeamentos planos, o ícone do mapa é definido para a proporção da imagem. Para mapeamento cilíndrico, a altura (em vez do raio do gizmo) é dimensionada para coincidir com o bitmap. Para obter melhores resultados, primeiro utilize o botão Ajustar para coincidir com o raio do objeto e do gizmo e depois use Ajuste de bitmap.
Clique e arraste na superfície do objeto ao qual o modificador foi aplicado. A origem do gizmo é colocada no ponto na superfície no qual o mouse está apontando. O plano XY do gizmo é alinhado com a face. O eixo X do gizmo fica no plano XY do objeto.
A opção Alinhar normal respeita os grupos de suavização e utiliza normal interpolada com base na suavização da face. Como resultado, é possível orientar o ícone do mapeamento para qualquer peça da superfície, ao invés de ter que efetuar snap para normais de face.
Reorienta o gizmo de mapeamento para o viewport ativo. O tamanho do ícone é alterado.
Ativa o modo no qual é possível arrastar os viewports para definir a região do gizmo de mapeamento. A orientação do gizmo não é afetada. Indisponível quando a opção Tamanho do mapa do mundo real estiver ativada.
Exclui o controlador atual que controla o gizmo e conecta um novo inicializado usando a função Ajustar. Nenhuma animação para o gizmo é perdida. Como com todas as opções de alinhamento, é possível cancelar a operação Redefinir ao clicar em Desfazer.
Copia as coordenadas UVW de outros objetos quando você seleciona um objeto do qual você quer adquirir UVWs. Uma caixa de diálogo pergunta se a aquisição deve ser feita em um modo absoluto ou relativo.
Se você escolher Absoluto, o gizmo de mapeamento será posicionado exatamente na parte superior do gizmo de mapeamento que você selecionar. Se você escolher Relativo, o gizmo de mapeamento adquirido será posicionado sobre o objeto selecionado.
Esta configuração determina se e como as interrupções de mapeamento, também conhecidas como junções, aparecem nos viewports. As junções somente aparecem quando o nível de subobjetos do Gizmo está ativo.
Personalizar interface do usuário
guia Cores e na lista suspensa, selecione elementos Mapa UVW.
As opções são:
