结果
新结果已包含在此版本中,现有功能得到增强。
本节内容
XY 图的增强功能
检查锁定
路径线图
路径线
图可以跟踪选定流体粒子的路径,因此您可以深入了解其历史记录。通过此图您可以找到以下问题的答案,例如,流体粒子从哪个浇口进入,它们在冻结之前已移动的距离,或它们通过复杂几何的路径。
针对反应成型的纤维翘曲结果
现在,各种工艺、网格技术和分析序列均提供针对热固性材料的纤维翘曲结果。
熔接表面 3D 结果
熔接表面表示流动前沿在通常大于 135
o
的角度相遇的位置(在零件整个厚度上)。现在可以使用 3D 技术对所分析的零件的熔接表面进行可视化。
型腔重量结果
型腔重量结果
显示多型腔模具中每个型腔的计算重量。
所有网格类型的“粘度”结果
“粘度”
结果显示写结果文件时聚合物的粘度。此结果可以被制作成动画,并随时间变化。
“弯曲曲率(翘曲)”结果
“弯曲曲率(翘曲)”
结果显示了零件翘曲过程中弯曲形变的最终预计量。该结果仅适用于中性面模型。
注射压缩 3D - 冻结检查控制
以前,对于 3D 注射压缩模型,如果足够数量的表面单元被冻结,则会使压缩行程停止。
“流动前沿速度”结果
已为
双层面和
中性面网格模型创建新的
“流动前沿速度”
结果,并替换现有的
“中心处的流动前沿速度”
结果。
父主题:
新增功能
