Stránka Plochy přítoků (Průvodce analýzou gravitační sítě)
Na této stránce průvodce jsou zobrazeny všechny vtoky v potrubní síti, které přispívají k zadanému výtoku, a přidružená povodí definovaná pro vtoky. Na této stránce průvodce můžete ke vtokovým stavebním objektům přidruženým k potrubní síti přiřadit známé Q a údaje o jízdním pruhu a rigolu.
Na stránce Plochy přítoků jsou zobrazeny pouze stavební objekty, které jsou identifikovány jako vtoky a které přispívají k zadanému výtoku.
Pokud jste pro vtok potrubní sítě nevytvořili oblasti povodí, nebude tato stránka obsahovat data povodí. Průvodce můžete zrušit a nejdříve vytvořit povodí pro vtoky, nebo můžete místo toho definovat pro každý vtok hodnotu Známé Q.
Použít výchozí nastavení pouze u prázdných polí
Po kliknutí na tlačítko Použít výchozí nastavení použije výchozí nastavení pouze u prázdných polí na stránce.
Použít výchozí nastavení u všech polí
Po kliknutí na tlačítko Použít výchozí nastavení použije výchozí nastavení u všech polí na stránce.
Použije výchozí nastavení ploch přítoků, a to buď u všech polí, nebo pouze u prázdných polí.
Tabulka dat
Data můžete do tabulky zadat ručně nebo můžete použít výše popsané možnosti.
Chcete-li upravit více řádků ve sloupci, podržte při výběru řádků klávesu CTRL nebo SHIFT a klávesu SHIFT nechejte stisknutou i při klinutí na sloupec. Pokud jednu či více položek ve sloupci nelze upravovat (jejich pozadí je šedé), není úprava více řádků povolena.
Poznámka: Pomlčka (---) označuje, že vlastnost není k dispozici. Vlastnost zobrazenou v buňce s šedým pozadím nelze upravovat. Pokud je nějakou hodnotu třeba upravit, je v příslušném sloupci zobrazen symbol s popisem.
Vtokové stavební objekty
Zobrazuje všechny vtokové stavební objekty v potrubní síti, které přispívají k zadanému výtoku.
Oblasti povodí
Zobrazuje všechny oblasti povodí přidružené k jednotlivým vtokovým stavebním objektům.
Poznámka: Pokud povodí pro vtoky neexistují, můžete pro každý vtok zadat hodnotu Známé Q.
2D plochy
Zobrazuje 2D plochu každého povodí.
Koeficient odtoku C
Zobrazuje koeficient odtoku každého povodí.
Doba koncentrace (Tc) (min)
Zobrazuje dobu koncentrace vypočítanou pro každé povodí.
Poznámka: Pokud je doba Tc kratší než výchozí minimální doba Tc zadaná ve výchozím nastavení ploch přítoků, zobrazí se v poli Tc ikona upozornění (), která vás informuje o tom, že ve výpočtech bude použita výchozí hodnota. Při výběru možnosti Použít výchozí nastavení u všech polí nebudou existující hodnoty Tc zobrazené v tabulce dat přepsány, ale ve výpočtech bude bez ohledu na to, zda bylo výchozí nastavení u polí použito či nikoli, použita minimální hodnota Tc z výchozího nastavení.
Známé Q
Nepovinný parametr. Určuje další tok, který není zahrnut prostřednictvím povodí. Může se použít také k zadání toku do vtoku, pro který neexistuje povodí.
Poznámka: Pokud pro vtok neexistuje odpovídající povodí a příslušný parametr Známé Q je nastaven na hodnotu 0, nebude vtok v žádné analýze použit ani nebude uveden v tabulce CSV analýzy vtoků. K počátečnímu vtoku musí být přiřazeno buď povodí, nebo platná hodnota Známé Q (větší než 0).
Vozovka, Sx
Určuje příčný sklon vozovky (sklon jízdního pruhu vozovky měřený kolmo k základně). Tuto hodnotu zadejte jako desetinné číslo. Například 2% sklon by byl zadán jako 0,02. Hodnotu sklonu zadejte jako kladné číslo.
Tip: Do výkresu můžete vkládat popisky sklonu povrchu, které vám pomohou určit hodnoty příčného sklonu vozovky a rigolu v umístění každého vtoku.
Rigol, Sw
Určuje příčný sklon rigolu (sklon rigolu měřený kolmo k základně). Tuto hodnotu zadejte jako desetinné číslo. Například 2% sklon by byl zadán jako 0,02. Hodnotu sklonu zadejte jako kladné číslo.
Šířka rigolu
Určuje šířku rigolu.
Podélný sklon
Určuje podélný sklon (rovnoběžně se základnou) podél linie rigolu.
N-hodnota rigolu
Zobrazuje Manningovu N-hodnotu rigolu.
