Stránka Stavební objekty (Průvodce analýzou gravitační sítě)
Na této stránce průvodce můžete ke stavebním objektům přidruženým k potrubní síti přiřadit požadované hodnoty a nastavení.
Použít výchozí nastavení pouze u prázdných polí
Po kliknutí na tlačítko Použít výchozí nastavení použije výchozí nastavení pouze u prázdných polí na stránce.
Použít výchozí nastavení u všech polí
Po kliknutí na tlačítko Použít výchozí nastavení použije výchozí nastavení u všech polí na stránce.
Použije výchozí nastavení stavebního objektu, a to buď u všech polí, nebo pouze u prázdných polí.
Tabulka dat
Data můžete do tabulky zadat ručně nebo můžete použít výše popsané možnosti.
Chcete-li upravit více řádků ve sloupci, podržte při výběru řádků klávesu CTRL nebo SHIFT a klávesu SHIFT nechejte stisknutou i při klinutí na sloupec. Pokud jednu či více položek ve sloupci nelze upravovat (jejich pozadí je šedé), není úprava více řádků povolena.
Poznámka: Pomlčka (---) označuje, že se vlastnost daného typu stavebního objektu netýká. Vlastnost zobrazenou v buňce s šedým pozadím nelze upravovat. Pokud je nějakou hodnotu třeba upravit, je v příslušném sloupci zobrazen symbol s popisem.
Vedení
Zobrazuje každé číslované vedení (stavební objekt a jeho odtokové potrubí) v potrubní síti.
Stavební objekt
Zobrazuje každý stavební objekt v potrubní síti.
Typ
Zobrazuje typ každého stavebního objektu v potrubní síti.
Poznámka: Alespoň jeden stavební objekt musí být typu Vtoková mříž, Obrubníková vpust nebo Kombinace. Tímto způsobem je stavební objekt definován jako vtok. Na stránce Plochy přítoků v průvodci se zobrazují pouze stavební objekty, které jsou na této stránce průvodce definovány jako vtoky.
U mnohých stavebních objektů představujících vtoky se zobrazuje stav <nedefinováno>, protože ve vlastnostech součásti není k dispozici dostatek informací k určení toho, o jaký typ vtoku se jedná. Po kliknutí do tohoto pole se zobrazí rozevírací seznam pro změnu typu stavebního objektu.
  • Výtok: Pokud je jako výtoková součást na stránce Obecné vybrán stavební objekt, je zobrazen jako typ Výtok a nelze jej změnit.
    Poznámka: Jestliže jako výtokovou součást vyberete potrubí, není na této stránce zobrazeno.
  • Šachta: Jako typ Šachta se ve výchozím nastavení zobrazují stavební objekty s přípojkami, jejichž vlastnost Umístění vtoku je ve vlastnostech stavebního objektu nastavena na možnost <žádné>.
  • Vtoková mříž: Určuje, že stavebním objektem je vtoková mříž.
  • Obrubníková vpust: Určuje, že stavebním objektem je Obrubníková vpust.
  • Kombinace: Určuje, že stavebním objektem je kombinovaný vtok (obrubníková vpust a vtoková mříž).
Referenční povrch
Určuje referenční povrch stavebního objektu. Referenční povrch slouží k určení hloubek a výšek součástí potrubní sítě podle pravidel pro příslušnou součást.
Poznámka: Referenční povrch není vyžadován, ale pokud je k dispozici, bude pomocí výšky tohoto povrchu vypočítána hodnota krytí. Pokud není referenční povrch k dispozici, bude k výpočtu hodnoty krytí použit poklop stavebního objektu (obvykle hodnota 0).
Umístění
Určuje, zda je stavební objekt na souvislém svahu (Na spádu) nebo v prohlubni (Na údolnicovém). Po kliknutí do tohoto pole se zobrazí rozevírací seznam pro změnu umístění stavebního objektu.
Obtokové vedení
Určuje, zda nadbytečné tok z vedení povede do jiného vedení (například do dalšího stavebního objektu potrubní sítě) nebo mimo staveniště. Po kliknutí do tohoto pole se zobrazí rozevírací seznam s možnostmi pro zadání stavebního objektu, do kterého bude tok přiveden. Pokud je tok odváděn do jiné potrubní sítě nebo jiného umístění, můžete použít možnost Mimo staveniště.
Délka otvoru obrubníku
Určuje délku otvoru obrubníku u obrubníkové vpusti nebo kombinovaného vtoku.
Jedná se o délku otvoru v obrubníku.
Výška otvoru obrubníkové vpusti
Určuje výšku otvoru u obrubníkové vpusti nebo kombinovaného vtoku.
Jedná se o výšku otvoru v obrubníku.
Otevřená plocha mříže
Určuje otevřenou plochu vtokové mříže nebo mříže u kombinovaného vtoku. Jedná se o plochu otvorů v mříži, kterými může proudit voda.
Šířka mříže
Určuje šířku vtokové mříže nebo mříže u kombinovaného vtoku.
Délka mříže
Určuje délku vtokové mříže nebo mříže u kombinovaného vtoku.
Místní prohlubeň
Určuje hodnotu, která má být použita pro místní prohlubeň v umístění vtoku.
Tvar stavebního objektu
Zobrazuje tvar stavebního objektu.
Délka stavebního objektu
Zobrazuje délku stavebního objektu.
Šířka stavebního objektu
Zobrazuje šířku stavebního objektu.
